Alt 14.03.2011, 00:00   #31
Hast Du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Das könnt ich wohl tun .....
Komm doch mal am nächsten Sonntag zum Stammtisch nach Wickrath - dort ist es am einfachsten.....
peter
Alt 14.03.2011, 00:32   #32
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
hay ehm ich war bei highliner den wagen auf fehler prüfen und codieren aber nichts großartiges zu berichten
müsste halt jemand haben der ahnung vom wagen hat :-)
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 05:13   #33
Also dass @highliner keine Ahnung vom Wagen hat - das solltest Du nicht so behaupten.
Bochum?
Forumsmitglieder @fred730 und @BastianM3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KFZ Meisterbetrieb Christian Knapp
Ruf die doch einfach mal an.
peter
Alt 14.03.2011, 07:08   #34
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Jaja da hilft man mal (so wie Highliner) und wird anschließend soooo dafür belohnt. Da hilft man immer wieder mal gern....
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 07:09   #35
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard 744i
Moin!
Fehlerspeicher ist ausgelesen; außer den üblichen Watchdog und Power-On-Reset Geschichten und Spiegelverstellung rechts nix Wildes drin.
Der Kollege hier hat ein Problem mit der Lenkung; geht im warmen Zustand recht schwergängig. Tippe auch auf Lenkgetriebe, würde das aber eher einem Hydraulikspezi anvertrauen.
Der Wechsler, ist ein P, liest nur originale CDs, keine Sicherungskopien.
Das Telefon schaltet nicht in den Freisprechbetrieb um.
Cheers!
Alex
Alt 14.03.2011, 12:15   #36
bmw740dn
hay leute dass highliner keine ahnung vom wagen hat
hab ich keinesfalls behauptet ...
ich glaube das weiss er aber auch selbst, trotzdem wäre es ja vlt hilfreich gewesen wenn ein schrauber kfz mechaniker in der nähe gewohnt hätte :-) und ich glaube das ist highliner nicht ....
also macht mal nicht direkt solche vermutungen, ich würde behaupten er hätte keine ahnung ... highliner wenn der satz falsch angekommen sein sollte i am sorry ^^
Alt 14.03.2011, 12:23   #37
Highliner
Standard Anti-Servo
Paßt scho'.
Das Problem mit der Lenkung ist, dass sie in kaltem Zustand nach Motorstart normal funktioniert und mit zunehmender Betriebstemperatur die Souveränität eines Ikarus-Bus entwickelt. ATF ist genügend drin.
Alt 14.03.2011, 12:32   #38
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Ich sag immernoch servotronic-Wandler..
Ist bei mir identisch, werde berichten!
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2011, 13:26   #39
bmw740dn
genau so sieht das prob aus aber keine hat ne wirkliche antwort drauf
siehste mal highliner ^^ wie ienem das wort im mudn rumgedreht wird
@ dashane .. wandler ist möglich aber wieso im kalten zustand wenn er ganz hinüber wäre ...
Alt 14.03.2011, 18:31   #40
stealth8
Stealth8
Fahrzeug: E38-735i (05.01)
Moin Moin aus dem Norden,
das Lenkungsproblem kommt meines Erachtens definitiv von der Lenkungspumpe. Hatte das absolut gleiche Problem, morgens nach Kaltstart alles leichtgängig. Sobald eine gewisse Betriebstemperatur erreicht war ging es los das die Lenkung im Standgas extrem schwer wurde. Wenn ich dann nur ein kleines bischen Gas gegeben hab...alles tiptop leichtgängig. Die Pumpe hat einfach bei Leerlaufdrehzahl nicht mehr genug Druck aufgebaut. Nach dem Kaltstart war es deshalb besser weil, 1. erhöhte Drehzahl/ Kaltstartanhebung und 2. Öl noch dickflüssiger. Dank des freundlichen Forumskollegen Dashane...nochmals vielen Dank für die Pumpe
war das Problem dann innerhalb von einer halben Std erledigt, neue Pumpe rein und nie wieder nen Problem gehabt. Kenne dieses Problem auch noch aus meiner aktiven Schrauberzeit bei einer engl. Marke, da gab es genau die gleichen Symptome/Probleme. Also Pumpe vom Schlachter besorgen, einbauen und glücklich sein.
stealth8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Erneut Wasserverlust. andreas_c BMW 7er, Modell E32 9 14.01.2011 06:56
Lenkung: Lenkung schwergängig rzenkert BMW 7er, Modell E38 17 30.04.2010 14:19
Lenkung: Lenkung schwergängig, kein Rückstellmoment milfhunta BMW 7er, Modell E32 23 02.01.2010 14:41
Lenkung: Lenkung schwergängig The Hammer BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2006 21:02
Lenkung schwergängig beim Anbremsen Eric BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
