17.02.2011, 12:36
#21
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Wird das "Flackern" bei steigender Drehzahl schneller?
Wenn ja, ist es wohl der Regler.
Hatte das mal so bei einem Passat und nachdem der Regler getauscht war, war alles wieder gut.
17.02.2011, 12:39
#22
Langstrecken Gleiter
beim normalen fahren ist mir nichts aufgefallen. Müsste die Lima lampe aber nicht auch angehen wenn mehr als 14.5 volt anliegen?
Ich hab (bis jetzt - toitoitoi) keine Probleme! Mir ist das gestern nur beim rückwärts in die garage aufgefallen das ich im augen winkel so ein flackern hatte. vorher ist mir das nie wirklich aufgefallen....
17.02.2011, 12:47
#23
Nein, bei Überlast leuchtet da nix...
17.02.2011, 12:49
#24
Ruhrpottcruiser
Dann geh nochmal in die Garage und mach mal das Tor kurz zu damit es Dunkel ist.
Motor an dann Innenbeleuchtung einschalten und verschiedene Drehzahlen laufen lassen.
Wenn es bei dem Vorgang verschieden "Flackert" ist es der Regler.
Wenn es nur das Rücklicht sein sollte, wäre das sehr Komisch.
Eigentlich sollten sämtliche Lampen das Phänomen haben nicht nur Hinten.
17.02.2011, 13:32
#25
bei mir flackern alle Lampen. Sobald ich aus der Leerlaufdrehzahl herauskomme, ist das Flackern weg. Spricht also wirklich für Kontaktprobleme, wie ja auch schon in meinem damaligen tread vermutet wurde.
Jens
17.02.2011, 13:44
#26
bei mir ist das genauso.. alles was leuchtet, pulsiert GLEICHMÄSSIG (Bis auf die Xenon dingers..). Wüsste aussem stegreif nicht wie ein kontakt problem so ein gleichmässiges pulsieren hinbekommt.
07.03.2011, 20:38
#27
Fahrzeug: BMW 735iL (09.98)
Hallo;
bei mir "pulst" es auch, und zwar nur die Stand- und die Rücklichter! Und das auch bei stehender Maschine...Fahrtlicht leuchtet normal; hat jemand eine Idee, was das nun wieder sein könnte?
Gruß... Bear300lbs
07.03.2011, 22:22
#28
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Motor an , in der geschlossenen Garage.....ungünstig..im Bezug auf die Lebenserwartung.
08.03.2011, 05:01
#29
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Nein, das ist nicht der Regler, sondern die beginnende Kohlenmonoxid-Vergiftung. ;-)
08.03.2011, 07:15
#30
Ruhrpottcruiser
Lach, deshalb schrieb ich ja KURZ das Garagentor zu.
Alternativ geht auch Warten bis es Dunkel ist.
