Alt 07.03.2011, 16:10   #1
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Standard Fehlerspeicher "Aussetzererkennung", gelbe MKL blinkt, Motor stottert
Moin,
wie der Titel schon besagt, ist dies mir heute früh passiert...
Nachdem ich heute früh den Wagen gestartet hab und 2 Minuten später losfuhr, blinkte auf einmal (schätze nach ca 1,5 km) die MKL, der Wagen stotterte und kam nicht ausm Quark. Also bin ich vom Gas gegangen und die MKL ging ins Dauerleuchten über.
Gab ich wieder Gas, find die MKL an zu blinken und das Spiel ging von vorne los.
Also bin ich wieder nach Hause gefahren und hab den Kombi mit zur Arbeit genommen.
Vorhin kam ich von der Arbeit und hab den FS ausgelesen. Ergebnis ist im Anhang.
Ich startete den Wagen und fuhr eine klitzekleine Runde ohne irgendein Problem.
Ich löschte den FS, um zu schauen, ob die Prob wieder autreten würden, was aber nicht geschah. Letztendlich bin ich ca 50 km durch die Gegend gefahren (Umgehungsstrasse, durch die Stadt etc), ohne Probleme. Wundersame Heilung?!
Zuerst hatte ich die KGE in Betracht, aber würde dann der Fehler nicht sofort immer wieder kommen? Falschluft etc zieht er nicht, der LMM ist i.O., soweit ich sehen konnte, kein blauer Qualm ausm Auspuff....KWS dürfte es auch nicht sein, der müsste doch direkt im FS angesprochen sein, oder? Lambdas?
Hat wer nen Rat, ne Idee ?
VG
Dateityp: jpg IMG_1056.jpg (94,2 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1057.jpg (97,4 KB, 75x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1058.jpg (95,6 KB, 82x aufgerufen)
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Geändert von Carlton (07.03.2011 um 16:25 Uhr).
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 16:48   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hab ich momentan auch, Zündanlage is komplett neu, daran lags nicht, Lambdasonde is auch neu auf der Bank (bei mir is der Fehler speziell für Zylinder 7), auch nix.
Werd also demnächst noch das Einspritzventil erneuern, mal guckn obs daran liegt.
Allerdings läuft meiner 1A, bis auf minimale sporadische ruckler im leerlauf, allerdings nicht immer, sondern nur ab und zu einer mal.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 07.03.2011, 17:01   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also bei -48°C würde ich wohl auch stottern... aber auf alle fälle zittern
sind die angaben also korrekt oder nen fehler im speicher/i*n*p*a??
Alt 07.03.2011, 17:02   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Einfache Frage: Ist das Problem unter Gas oder Benzin gleich (Leistungsverlust)?
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2011, 19:21   #5
Carlton
&quot;Dickerchen&quot; mit Bumms
hm, stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen...war heut früh um 6, Temperatur draussen -2,5 Grad...
wieso da -48 Grad steht, keine Ahnung...
Bin seit ca 1 Woche nicht mehr auf Gas unterwegs, bin nur auf Benzin gefahren, vorher aber keine Probs auf Gas. Vermutest du da einen Zusammenhang mit LPG, wenn du direkt danach fragst?!
Alt 07.03.2011, 19:45   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,ich denke eher Dein Motor glaubt das er -48°C hat und spritzt dann sehr fett ein und das obwohl er in Wirklichkeit schon warm wird-ist und "sauft" dann ab.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 07.03.2011, 20:52   #7
Carlton
Und was könnte dann kaputt sein, wenn er denkt, er hätte -48 Grad ?
Alt 07.03.2011, 20:53   #8
allesschrauber
Kühlmitteltemperatursensor.
war bei mir mal der Stecker abgegangen, da sprang er im warmen zustand garnicht mehr an, soviel sprit hat der reingepumpt.
Alt 08.03.2011, 05:46   #9
Carlton
Sitzt der irgendwo an/bei/unterhalb der Ansaugbrücke? Oder ist es der Sensor unten am Kühlerschlauch ? Kenne den gar nicht (Schande über mich!)
Kann man den Sensor durchmessen, ob der hinüber ist?
Geändert von Carlton (08.03.2011 um 06:46 Uhr). Grund: Fragen über Fragen
Alt 08.03.2011, 07:38   #10
Bastl
V12-infiziert
Den Sensor kannste ja auslesen mit INPA
Gelbe Kontrolllampe "Verschlechterung Abgaswerte" Schwaemmchen BMW 7er, Modell E38 15 26.02.2013 10:35
Elektrik: DWA LED Blinkt wie Irre ?!??"??"!??!? SZille BMW 7er, Modell E38 0 20.03.2009 19:45
Batterie-Leuchte "BLINKT"!? Dor Roger BMW 7er, Modell E38 13 28.12.2008 21:42
Motorraum: gelbe Lampe: "Motor" links im Kombi, was defekt ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 6 09.12.2005 10:33
Motorraum: Motor an "D" rein, Bremse treten und Auto "wackelt" sk8terboy BMW 7er, Modell E32 8 11.02.2005 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
