Alt 05.03.2011, 20:43   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Der Lochkreis von Schrauben und Löcher vor den Schrauben ist unterschiedlich - der von den Schrauben ist größer. Du brauchst eine Torx Nuss die gleich nach dem Torx verjüngt ist, sonst kommst du nur schräg in die Schrauben und vermurkst die - und dann war´s das
Also ab an den Schleifbock oder Flex und den Schaft des Torxeinsatzes um gut 2-3mm dünner schleifen!
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Lenkradflattern bei 80km/h nach Demontage / Montage der Räder weg. Chrwezel BMW 7er, Modell E38 21 05.04.2014 17:45
Brauche Hilfe bei Demontage Elektrochromspiegel Timmey BMW 7er, Modell E38 1 22.05.2010 13:11
Heizung/Klima: Suche anleitung zur Demontage des Wasserventil Skorpo BMW 7er, Modell E38 0 20.07.2009 16:09
Demontage Seitenscheibe und Hilfe bei Bremsscheibenwahl BMWDriver82 BMW 7er, Modell E32 21 18.06.2008 21:41
Karosserie: Demontage des Grills (Nieren) Marco BMW 7er, Modell E38 15 02.12.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
