18.02.2003, 15:10
Fahrzeug: B12 (E38)
Rückfahrkamera am MK1
@all
ich habe folgende U2U von Willy erhalten:
( er hat ein MK1 ! )
Also ich habe aus dem Forum mir den Belegungsplan gehohlt, um damit meinen DVD Player anzuschließen.
Ich habe Pin 6 und Pin15 am weißen Stecker genommen. Hat den Vorteil das ich den AV-Eingang am Bordmonitor unter TV nutzen kann und das ganze mit PAL.
Wenn ich Pin 17 am blauen Stecker jetzt an Masse lege, habe ich sogar das Signal bei der Fahrt, allerdings dann nur noch in NTSC. Muß also den DVD-Player wieder auf NTSC schalten.
Pin 13 und 14 funktioniert auch, da hatte den DVD-Player vorher dran.(mit NTSC)
Ich habe sogar schon den Chinchstecker für externen Monitor gebastelt.
Ich habe deinen Tread mit der Rückfahrkammera gelesen und dachte das macht sich bei meinem auch ganz gut.
Möglicherweise geht es zumindest an einigen MK1 doch
Daniel
18.02.2003, 16:29
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Aber deutsche Player geben mit RC2-DVDs doch PAL aus? Was nützt da das Umschalten auf NTSC? Oder bin ich da auf dem Holzweg?
18.02.2003, 17:54
ehemals "TÜV-Killer"
Fahrzeug: E65 (745i) EZ 05.2002, E46 TI compact, Chrysler Neon II
Hallöle !
also ich hatte zur damaligen Zeit mal ebenfalls getestet und bei mir ist Pin 17 nicht belegt gewesen.
Vielleicht habe ich einen Fehler beim Messen begangen, aber ich meine es war korrekt
Wenn Willi wirklich noch Mk1 hat sollte es doch bei mir auch gehen, aber würde es dennoch gerne noch mal testen.
Noch mal kurz für Gehirnhamster :
Pin 17 am blauen Stecker, soll auf MAsse gelegt werden und dann soll Monitor umschalten, oder/und sollen dort 5 V =Spannung anliegen ?
Wäre cool, nochmal eine kurze Info zu erhalten.
Grüße André
"Erinnere dich an die Vergangenheit, träume von der Zukunft, aber lebe heute!" von Sören Kierkegaard (1813-1855)
18.02.2003, 18:09
Fahrzeug: 740i 4,4 highline carbon(2001)-735iE23(85)-X5-SLK
Habe bei mir eine normale Kamera probiert
Hab bei mir meine normale Sony Kamera angeschlossen.
pin 13 video signal und pin 14 Video masse (am Weißen stecker)Kamera eingang (ohne ton)dann am Blauen pin 17 auf masse
funktioniert !jedoch läuft das bild ???
Uwe
18.02.2003, 21:23
Fahrzeug: E39 520 IA (10/96)
DVD-Player
Wer sich das Ganze mal ansehen möchte sollte mal auf meiner
Homepage vorbei schauen.
Einbau und Anschlüsse findet Ihr unter "BERICHTE"
Stefan
18.02.2003, 21:28
Orginal gepostet von Uwe730E38
Der Eingang, der über Masse auf Pin17 geschaltet wird, erwartet NTSC. Deine Kamera liefert PAL? Deshalb läuft das Bild.
18.02.2003, 22:55
Aha.Kann ich überhaupt eine normal Kamera anschließen? L7Wenn ja (Wo)
Uwe
18.02.2003, 23:08
NTSC/Pal norm. an Kamera ausgang kann Umprogrammiert werden über "DIS" !!
21.04.2009, 20:02
Fahrzeug: E38- 740d, Range Rover Vogue
Hallo, Ich weiß, dieser Fred ist schon 6 Jahre alt aber ich habe nichts besseres gefunden.
Also ich habe MK 1. Wenn ich Pin 17 an Masse schließe und die 13+14 belege dann passiert nix vorn im Display. Oder hab ich das ganze falsch verstanden.
Muß mann dann auf Uhrenknopf drücken oder so ähnlich?
Wollte nähmlich DVD dort anschliessen. Habe nämlich satt immer auf TV und dann AV umzuschalten.
Oder geht es irgend wie dass es nach dem anlassen gleich auf DVD umspringt.???
21.04.2009, 20:59
Fahrzeug: -
Also, "TV" musst du immer noch (einmal) auswählen. Bei mir bleibt er aber auf "AV", d.h. nach dem Aktivieren von "TV" habe ich gleich das Bild vom DVD-Player.
Der Eingang ist der normale AV-Eingang, den ich auch an der Fond-AV-Buchse habe; Rückfahrkamera ist bei mir nicht belegt.
Wenn du einen CarPC oder einen Microcontroller sowie ein i-Bus-Interface hast, könntest du nach "Zündung ein" den Steuercode für "TV aktivieren" senden, aber ob der Aufwand lohnt...?
"No worries." - Rincewind
