| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.02.2011, 10:59 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740i 1998 VFL
				 Stottern und Überhitzung
Heute morgen hatte ich eine "kleine" Unstimmigkeit mit meinem Dicken. Er ist ganz normal angesprungen und ist die ersten 10km gut gelaufen. Danach hat er das Gas nicht mehr richtig angenommen im LPG betrieb. D.h. er hat nur vor sich hingestottert als wenn er zu wenig Kraftstoff bekommt. Nach Umschalten auf Benzin war es besser aber nicht ganz weg.
Nach weiteren 10km war die Kühlwassertemp auf max. und der Motor ist im Stand ordentlich unrund gelaufen.
Hab ihn jetzt stehen lassen und bin mit einem Arbeitskollegen in die Arbeit gefahren.
Noch eine kleine Vorgeschichte:
Am Samstag hab ich das Auto noch gewaschen (inkl. Unterbodenwäsche)
und am Sonntag ist das Kombiinstrument komplett ausgefallen. Hat aber nach kurzem Batterie Abstecken wieder funktioniert. Der Ölpegel war auch noch kurz vor min. und ich hab ca. 100ml nachgeschüttet.
Danke für eure Hilfe
Lars
				 Geändert von Nevokadneza (28.02.2011 um 11:10 Uhr).
		|  28.02.2011, 11:36 | #2 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
 welche LPG Gasanlage hast du den verbaut????
 So wie ich es verstanden habe nimmt er auch schlecht Gas an auch auf Bezinbetrieb oder?
 Temperaturanzeige war im Rote bereich und der Ölstand war auf Min.???
 habe ich das richtig verstanden???
 Mfg
				__________________Gruß
 Thuglife
		|  28.02.2011, 12:23 | #3 |
	| Mitglied
 ist eine BRC-Gasanlage drin. Geht aber auf Benzin auch nicht richtig (läuft unrund).
 Temperatur war im rotem Bereich. Öl war vor zwei Tag etwas wenig drin (auf dem unteren Strich).
 Lars
		|  28.02.2011, 12:27 | #4 |
	| Gast |
 was sagt denn der visuelle Check vom Kühlwasser? Noch etwas drin? Hört sich für mich nach einem Wasserproblem an, dann läuft LPG auch bescheiden oder garnicht wenn der Verdampfer erfriert. |
		|  28.02.2011, 12:38 | #5 |
	| Mitglied
					Zitat von CGN-Olli  was sagt denn der visuelle Check vom Kühlwasser? Noch etwas drin? Hört sich für mich nach einem Wasserproblem an, dann läuft LPG auch bescheiden oder garnicht wenn der Verdampfer erfriert. |  Hab Heute früh leider nicht besonders viel gehabt. Wie komme ich denn an die visuelle Ansicht? |
		|  28.02.2011, 12:43 | #6 |
	| Moderator
Fahrzeug: KVG Kassel
 Deckel aufschrauben, gucken...
				__________________Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert...
		|  28.02.2011, 12:47 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E12 525
 Ist einfach Geil ey.
MfG Dimi |
		|  28.02.2011, 12:47 | #8 |
	| Mitglied
 Geil! manchmal steht man echt am Schlauch THX   |
		|  28.02.2011, 14:26 | #9 |
	| Gast |
 und wenn du die Haube eh offen hast, check mal den Öldeckel, ob der weißen Schmodder dran hat. |
		|  28.02.2011, 14:32 | #10 |
	| Mitglied
 oder direkt einen CO-test durchführen lassen   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
