Alt 23.02.2011, 16:00   #1
bmwpille
Fahrzeug: E38 740i Ac-Schnitzer
Standard Maximal 3500 Upm, wenn warm.
hallo habe ein problem mit meinem 740er, im kalten zustand hat er eine
max.drehzahl von ca 1500u/min und im warmen zustand ca 3000 bis 3500U/min was könnte das sein.kurbelwellensensor und nockenwellensensor
wurden schon erneuert beim auslesen kein fehler vorhanden bitte um hilfe
bmwpille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 16:15   #2
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Meinst du die Leerlaufdrehzahl oder die maximal mögliche?
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 16:18   #3
bmwpille
der leerlauf ist ok nein die maximal höchste drehzahl
Alt 23.02.2011, 17:19   #4
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Kats sind da ein beliebter kandidat. Abgase erzeugen zuviel druck, weil sie nicht raus können...
Alt 23.02.2011, 17:33   #5
hendrik728i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
Jo klingt wohl wirklich nach Kats, wobei er da aber kalt höher drehen sollte- meiner Meinung nach...?
hendrik728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2011, 18:35   #6
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,event.Benzinpumpe oder Benzinfilter.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 23.02.2011, 21:20   #7
bmwpille
kats sind draussen problem bleibt gleich, könnte doch vieleicht der benzindruck zu gering sein. wo siehtst die pumpe genau
Alt 23.02.2011, 21:22   #8
bmwpille
was meint ihr könnte das auch die motorentlüftung sein
Alt 24.02.2011, 09:27   #9
Da Grunzl
könnte doch vieleicht der benzindruck zu gering sein. wo sitzt die pumpe genau
Hy,hinten im Tank (rechts) unter der Rückbank,B.filter Beifahrerseite-Bodenplatte.
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Gas-Antrieb: Startproblem, wenn warm. MrDento BMW 7er, Modell E38 10 25.11.2010 19:03
Motorraum: Mehr Leistung wenn warm? cubehacker BMW 7er, Modell E38 3 10.06.2009 16:17
Motorraum: 730 R6 Dröhnt zwischen 3500 und 4200 Upm!! The Hammer BMW 7er, Modell E32 12 06.06.2006 14:21
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
