21.02.2011, 21:58
Fahrzeug: E38-735 12.98.
Getriebeproblem oder was ist das?
hallo liebe 7er freunde,
vielleicht kennt das problem ja einer und kann mir weiter helfen oder sagen was es ist und die ungefähren kosten
beim anfahren und beschleunigen geht die drezahl höher aber er wird nicht so viel schneller wie früher als würde leistung fehlen
zwischen durch is es ab und zu mal wieder etwas besser
auch bei hoher geschwinigkeit steigt die tachonadel nur schleppent
kann das am getriebe oder am wandler liegen
weil der motor hört sich für meine kenntnisse normal an
danke
21.02.2011, 22:20
LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
Wieviel hat er gelaufen? Vielleicht hat er zu wenig Öl im Getriebe. Je nach Laufleistung wäre ein Getriebeservice zu empfehlen (so ab 150000 km).
Kostet um 500 €, aber bitte nicht zu BMW fahren.
21.02.2011, 22:22
BMW süchtig
Steht was von Getriebenotprogramm im CC, oder kann man das wegen Pixelfehlern nicht mehr erkennen
Klingt aber so als wäre die Kiste in eben genanntem Notprogramm
21.02.2011, 22:31
Wieso klingt das nach Getriebenotprogramm? Dann gibt es nur noch zwei Gänge...
Für mich hört sich das nach extremen Wandlerschlupf bzw. einer gestörten Ölversorgung.
Lass das mal in einer Werkstatt oder bei einem
Getriebedienst checken.
21.02.2011, 22:39
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: e38 740i BJ 07.1997
Ja du meinst wie so eine durchdrehende Kupplung oder? Das hab ich nur wenn ich ganz langsam Beschleunige dacht immer das ist normal, wenn ich nämlich schneller drauf Trete geht’s auch schneller Vorwärts oder darf das nie so klingen, Sorry ist mein erster Automatik?
21.02.2011, 22:53
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Wechsel dein Getriebe Öl, Dichtung und Filter bin mir sicher damit ist dir geholfen  Kosten Punkt in Hamburg bei AZR 384 € .
mfg BEE
21.02.2011, 22:59
Also darf das nicht so durchdrehen klingt halt manchmal wie ne schleifende Kupplung?
Ja hab eh schon Termin bei ZF München kostet hier so um die 300 laut ZF
mfG Rico
22.02.2011, 17:46
vielen dank erstmal
es ist ein 735i facelift und hat ca.128000 auf der uhr
und von dem genannten notprogramm steht nichts im cc
wenn da nur zwei gänge gehen wie soll ich dann über 200 fahren wenn das der fall ist
22.02.2011, 17:54
BMW Putzer
Fahrzeug: 735i-03.00
AW1: Motor läuft im Notprogramm -> Fehlerspeicher auslesen
AW2: (adaptive Werte) Getriebe neu anlernen -> RESET
22.02.2011, 17:56
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ich würd spontan sagen, Drehmomentwandler.
kannste aber auslesen lassen, meist steht dann auch zu hoher schlupf im Fehlerspeicher.
