Alt 14.02.2011, 18:23   #21
MarcHamburg
Fahrzeug: E39 525i
wie gesagt guck nach. fehler ausschließen tut nicht weh. und vor allem... keine fehler schönreden, hab ich auch lange getan. bei mir wars das gleiche. wenn der turbo nicht mehr ganz dfa is, sagt der fehlerspeicher das gleich und bei 180 schluss mit ca 12-14 l verbrauchsanzeige
MarcHamburg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2011, 18:50   #22
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von *Cuda* Beitrag anzeigen
ich hatte zwischenzeitlich den motor auch mal mit abgeklemmtem lmm laufen ...müsste dafür nicht auch ein fehler abgelegt sein?
Hat sich dabei irgendetwas verändert?
Alt 14.02.2011, 20:51   #23
*Cuda*
Benutzerbild von *Cuda*
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
lmm abklemmen war nur mal zum test im stand und um mal zu schauen ob er überhaupt ohne läuft. könnte das auch nochmal im fahrbetrieb probieren.
der schlauch vor'm agr bekommt anständig druck beim hochorgeln im stand...
*Cuda* ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2011, 13:10   #24
McTube
Fahrzeug: S50B32
Genau das war ja der Vorschlag - sonst bekommt man keine Antwort.
Alt 15.02.2011, 13:16   #25
*Cuda*
sollte er ohne denn volle leistung bringen oder worauf soll ich dann achten?
Alt 15.02.2011, 13:22   #26
McTube
Fahrzeug: S50B32
Nein volle Leistung gibt es nur mit funktionierendem LMM.
Ob sich etwas verändert halt - positiv oder negativ (Durchzug, Endgeschwindigkeit).
Alt 20.02.2011, 20:42   #27
*Cuda*
LMM ist abgeklemmt und er läuft exakt genauso...
ab 3. Gang kein richtiger Vortrieb mehr und bei ~180 ist ende
das Gaspedal lässt sich dann im letzten drittel frei bewegen ohne dass sich an Geschwindigkeit oder Momentanverbrauchsanzeige was ändert
Alt 21.02.2011, 08:37   #28
kramijunior
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Hallo!
Die stillgelegte AGR erkennt er über den LMM und geht ins Notprogramm.
Also, AGR wieder aktivieren und er sollte laufen.
Defekten LMM erkennt man schön in den Lifedaten wenn man fährt....
kramijunior ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2011, 08:58   #29
*Cuda*
hallo, das problem bestand schon vor stilllegung der agr.
lässt sich das steuergerät evtl. anders überreden, normal zu arbeiten?
Alt 21.02.2011, 09:10   #30
kramijunior
nein, habe keine Möglichkeit gefunden das Steuergerät zu überlisten. Müsste man irgendwie elektonisch was basteln aber da bin ich eindeutig zu faul
Hast du Diagnosemöglichkeit?
Auf jedenfall musst die AGR wieder so hinbekommen das sie funktioniert und der LMM muss auch gut sein(die von Egay sind leider zu 50% defekt).
Wenn dann noch die Grundmenge der Pumpe richtig eingestellt ist(kann man in den Lifedaten lesen) läuft er auch.
Eine zu niedrige Grundmenge würde auch Startschwierigkeiten erklären.
Wenn du die Werte von meinem Brauchst um zu vergleichen müsst ich erst wieder auslesen.....
Motorraum: Motor läuft nicht richtig dartgott79 BMW 7er, Modell E32 12 17.02.2011 12:30
Läuft nicht richtig godo BMW 7er, Modell E38 7 12.07.2010 21:27
Motorraum: M60B40 läuft nicht richtig Schorsch BMW 7er, Modell E32 206 03.01.2010 14:11
Gas-Antrieb: Zylinderbank läuft nicht richtig fischer_julian BMW 7er, Modell E32 22 16.08.2006 19:02
730 läuft nicht richtig rotenmeer BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
