Alt 01.02.2011, 14:54   #11
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydrolenkgetriebe BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Wandler Servotronic Teilenr 32 13 1 141 482
Steuergerat Servotronic ist Im Grundmodul, HG 61 enthalten
0.209 kg
€159.00 + MWST
Neu-Preis bei Forumspartner: 160.- (incl. Märchensteuer und Versand).
Oder gebraucht von nem Schlachter
Kann ich aus Erfahrung nicht empfehlen.
ich werde meinen Wandler erstmal ausbauen lassen und gründlich reinigen, hat bei manchen hier schon Wunder bewirkt !
Probieren kannste es... Wenn Du das Teil ordentlich ausgebaut bekommst (kannst ja dann mal berichten). Laut Aussage BMW-Meister muß der Motor dazu angehoben werden (jedenfalls beim VFL-V8).
Aber das Saubermachen wird Dir nichts bringen, wenn die Magnetspule nicht arbeitet.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2011, 15:02   #12
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Aber wieso geht es dann die ersten 15-20min leichtgängig? Ich hab vor 2-3 Tagen nen Wandler ausgebaut und der war so festgeschmockt das das Ventil sich garnicht mehr bewegen konnte...
Ich hab das Lenkgetriebe schon beim 540 gewechselt um Servotronic nach zu rüsten, da gings auch ohne Motor an zu heben... Die VA muss was runter aber den Wandler bekommt man auch einfach so ab, nur das Lenkgetriebe nicht raus !
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 15:14   #13
bmw740dn
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
so habe nochmal in ruhe analysiert und muss sagen
erst wenn der wagen warm ist, wird das lenken enorm schwer
aber... wenn man die drehzahl immer ein wenig erhöht beim lenken geht es wieder leicht !
kann es sein dass die servo nicht genug druck aufbaut ?
bzw irgendwo undicht ist ?
danke euch
bmw740dn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2011, 15:19   #14
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
pumpe geht hinüber.. ist das klassische anzeichen dafür!
Alt 08.02.2011, 15:19   #15
bmw740dn
danke ich habe echt alles ausprobiert aber die pumpe wird wohl ihren dienst getan haben ^^
danke euch
Alt 08.02.2011, 17:23   #16
dashane
wenn du gasgibst und er dann leichter lenkts (in N) dann isses die Pumpe
tut sich preislich als Neuteil aber nix
Alt 08.02.2011, 22:16   #17
BMW V8 735i
Fahrzeug: BMW Alpina D3 E91
Hi hatte genau das selbe Problem wie du wenn er warm wurde. Bei mir war es der Servotronic Wandler jetzt lenkt er wieder butterweich
Geändert von BMW V8 735i (08.02.2011 um 22:30 Uhr).
BMW V8 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 07:38   #18
Karl
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Hatte ich letztes Jahr auch. Allerdings keine Servotronic. Das Problem lag am unteren Kreuzgelenk der Lenksäule. Die neue Pumpe nützte nur dem Händler, der sie mir verkauft hatte.
Sprühe einmal das dem Lenkgetriebe am nächsten gelegene Kreuzglenk ein und prüfe die Lenkkraft. Wenn es plötzlich leichter geht......
Die Lenksäule ist relativ einfach zu wechseln und hat ca €300 gekostet.
Karl
Karl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 09:26   #19
dashane
Kannst du im etk mal die passenden Bilder raussuchen?
Da wo's harkt und dann noch was getauscht wurde?
Alt 09.02.2011, 12:06   #20
Karl
Siehe ETK
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksaule-Lenkspindel unten BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Karl
Dateityp: png Lenksaeule_unten.PNG (30,6 KB, 88x aufgerufen)
Erneut Wasserverlust. andreas_c BMW 7er, Modell E32 9 14.01.2011 06:56
Lenkung: Lenkung schwergängig rzenkert BMW 7er, Modell E38 17 30.04.2010 14:19
Lenkung: Lenkung schwergängig, kein Rückstellmoment milfhunta BMW 7er, Modell E32 23 02.01.2010 14:41
Lenkung: Lenkung schwergängig The Hammer BMW 7er, Modell E32 8 23.01.2006 21:02
Lenkung schwergängig beim Anbremsen Eric BMW 7er, Modell E38 11 14.04.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
