Alt 07.02.2011, 16:17   #1
Benjie
Benutzerbild von Benjie
Fahrzeug: BMW E38 728i VFL 1995
Standard Wagen zieht beim beschleunigen nach links, beim bremsen nach rechts.
Hallo zusammen,
mein Dicker zieht beim beschleunigen und normalen fahren leicht nach links. Beim abremsen jedoch dreht sich des Lenkrad dann aber leicht nach rechts.
Vielleicht weiß ja jemand bei der Schilderung sofort woran das liegen könnte?
lg
Benjie
Benjie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 16:18   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Spurstangenköpfe...aber sicher kann man das erst auf einer Bühne sagen.
Alt 07.02.2011, 16:54   #3
Benjie
Ok danke. Dann fahr ich den Dickenam Wochenende mal auf die Bühne. Woran merkt man das es die Spurstangenköpfe sind? Wenn sie ausschlagen?
Alt 07.02.2011, 19:16   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
indem man sie beobachtet während jemand anderes das lenkrad hin und her bewegt... sie müssen spielfrei sein... nach deinen symptomen spielen die aber eher frei in der gegend rum
PacificDigital ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 19:19   #5
Benjie
Ok danke dir
Alt 07.02.2011, 20:06   #6
Monty1
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Bei meinem hatte sich hinten rechts am Träger eine Schraube Verabschiedet konnte es garnicht glauben aber war so
Monty1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 750i: Ruckeln beim leichten Beschleunigen nach Gasumbau bei 80km/h bienezopf BMW 7er, Modell E65/E66 19 23.11.2010 15:22
Lenkung: Lenker steht gerade beim fahren zieht trotzdem nach links, rechts Sascha BMW 7er, Modell E32 2 16.03.2010 23:54
Bremsen: Lenkradflattern beim Bremsen nach neuer Bremse Dr. Fön BMW 7er, Modell E38 18 01.10.2009 12:46
Fahrzeug zieht deutlich nach links nach Reifenwechsel ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 12 03.12.2005 21:07
Auto fährt z.T. nur noch im 3. Gang; Wagen zieht beim Bremsen nach links Felixdominik BMW 7er, Modell E32 4 19.06.2004 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
