07.02.2011, 18:59
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
LED Standlichter blinken
habe heute LED Standlichter verbaut.
leider musste ich feststellen, wenn motor an aber licht aus, blinken die LED´s in regelmäßigen abständen. natürlich aber auch nicht gleichzeitig.
ist motor aus, kein blinken, auch wenn zündung an.
woher kommt das?
gruß stefan
07.02.2011, 19:04
Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Lichtmaschine
Laderegler
Masse Problem
mein Tipp.
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
07.02.2011, 19:16
Fahrzeug: E38-728i (03.97)
ich habe das gleiche Problem.
Habe jedoch die originalen Serienlampen verbaut.
Gruß berti
07.02.2011, 19:24
Dynamic User No.2
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) mit BRC-Anlage von Erich M.
woher kommt das?
gruß stefan
Das kommt von der Kaltlichtabfrage, und mann kann es gar nicht ausschalten, deaktivieren oder rauscodieren. Mich stört es nicht.
Eugen
07.02.2011, 19:28
wenn es wenigstens gleichzeitig blinken würde und nicht links und rechts unterschiedlich.
07.02.2011, 19:34
Mr. Diesel
Kann man rauscodieren...
Ich bin deswegen mit dem E38 sogar nicht durch den TÜV gekommen.
07.02.2011, 19:36
V8 Süchtling
Höh, der Tüv kriegt mit ob die Überwachung rauscodiert ist? Wie gehtn das?
Oder versteh ich da grad was falsch?
Also die Überwachung damit das Blitzen von den LED Leuchten weg geht kriegt man rauscodiert. Das is mal amtlich
Stefan
07.02.2011, 19:39
Mr. Diesel
Brauchst mir nicht erzählen... (hab ich ja auch geschrieben)
Ich hatte aber die Überwachung noch drin als ich zum TÜV bin. Als ich gestartet hab um in die Halle zu fahren hat der das Blitzen gesehen > durchgefallen
07.02.2011, 19:41
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,so wie ich das verstanden hab kann man die Kaltlichtabfrage rausnehmen,aber erst mit einem LCM 4,bei den Vorgängern kann man nur die Meldung vom BC "abstellen",blitzen tuns trotzdem.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
07.02.2011, 19:42
V8 Süchtling
Achso. Jetzt blick ich was los is.
Das mit dem rauscodieren war auch nich auf dich gemünzt sondern eher um dich noch mal zu bestätigen.
Stefan
