Alt 02.02.2011, 17:54   #1
derpapst
Fahrzeug: 728i 5/96 E38
Standard Ölverlust!! Schlauch am Ölmessrohr??!!
Guten Abend!
Nachdem ich in letzter Zeit jede Menge Öl verloren habe, war ich heute mal beim Schrauber(kein BMW-Freund;-)) um die Ecke. Als mögliche Ursache haben wir den Schlauch gefunden, der vom Ölmessstutzen abgeht. Der ist total zerbröselt. Meine Frage: Wozu ist dieser Schlauch, wie heißt er, wo gehört das andere Ende hin und gibt es vielleicht eine Ersatzteilnummer?
Würde mich freuen, wenn Ihr mir helfen könntet!!
Grüße vom Bodensee.........
Michael
Dateityp: jpg öl2.jpg (101,2 KB, 62x aufgerufen)
Dateityp: jpg öl1.jpg (100,6 KB, 56x aufgerufen)
derpapst ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 19:18   #2
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nabend,
das wird wohl die Nr. 6 sein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehause-Entluftung/Olabscheider BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Der Schlauch gehört zur Kurbelgehäuseentlüftung.
Unbedingt alles wechseln, der Rest wird nicht besser aussehen.
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 19:31   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
MfG Dimi
Alt 02.02.2011, 19:34   #4
RikiMasorati
Neeneee,
er hat doch nen 96er.
Der M52tu wurde erst ab 9/98 verbaut.
Thomas
Alt 02.02.2011, 19:36   #5
alexis sorbas
Ja genau. Du hast Recht.
Sorry.
MfG Dimi
Alt 02.02.2011, 19:39   #6
derpapst
Hey, Thomas!
Vielen Dank für die Antwort. Aber was meinst Du mit alles?
Alt 02.02.2011, 19:45   #7
RikiMasorati
Die Kurbelgehäuseentlüftung bestehend aus
Nr. 1,2 und 6 . Die Schrauben und Schlauchschellen, wenn denn überhaupt verbaut, kannst Du ja wiederverwenden.
Wenn die Schläuche schon durch sind, wird das Druckregelventil wohl auch schon defekt sein.
Thomas
Alt 02.02.2011, 19:54   #8
derpapst
Und wie sollte sich das bemerkbar machen wenn es defekt ist? Ich hab ja noch nicht mal gemerkt, das der Schlauch ab ist! Außer durch den Ölverlust. Kann so ein starker Ölverlust überhaupt von diesem Schlauch kommen? Entschuldige bitte meine Unwissendheit, hatte früher einen einfachen VW-Bully!
Alt 02.02.2011, 20:18   #9
RikiMasorati
Genau durch den Ölverlust/-verbrauch
Bei intakter KGE sind die Öffnungen des Ventildeckels und der Ölwanne miteinander verbunden, gesteuert über eine Membrane im Regelventil. Der Öldampf wird dabei im Ölabscheider aufgefangen, damit er nicht verbrannt wird.
Bei deinem Schlauch dürften die Oldämpfe direkt in den Motorraum gelangen...
Sind die Schläuche intakt und das Regelventil defekt, wird das Öl verbrannt, weil es mit in den Ansaugstutzen gesaugt wird..
Mal ein Link zum Thema:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuseentlüftung (Motorlexikon.de)
Thomas
Alt 02.02.2011, 20:42   #10
derpapst
Sehr interessant, wenn auch ein wenig kompliziert. Auf jeden Fall hast Du mir sehr geholfen. Vielen Dank dafür!!!!Hast einen gut bei mir!!!!
Schlauch gerissen lakka69 BMW 7er, Modell E32 14 31.12.2009 15:05
Getriebeölkühler Schlauch shervan750 BMW 7er, Modell E38 5 01.08.2009 16:01
LMM - Schlauch ????????? Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 14.05.2007 12:39
Motorraum: schlauch witteflits BMW 7er, Modell E23 1 01.04.2006 16:06
Hydro-Schlauch menro Suche... 2 08.05.2005 23:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
