02.02.2011, 13:54
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
Getriebenotprogramm nach Auffüllen von Wischwasser
HAbe eben mein wischwasser nachgefüllt , danach starte ich wieder meinen wagen und es kommt die meldung Getriegenotprogramm , die Airbagläuchte flimmert und das radio geht noicht mehr an ?????
bitte um Rat !
02.02.2011, 14:12
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
würde als erstes die Batterie prüfen/laden...
Wenn die wirklich i. O. Fehlerspeicher auslesen.
Reset.
Schwarzfahrer
02.02.2011, 14:20
also Batterie ist neu , und die gängen gehen auch rein , also muss es was anderess sein , kann es sein das Wasser in den sicherungskasten diekt hinter deim einfüllloch vom wischwasser gelangt ist und evnt da ne sicherung durch ist ?
02.02.2011, 14:22
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Da hast du wohl das falsche Wischerwasser genommen.
Bemüh mal die Suche.
Einfallsreiche Signatur
02.02.2011, 14:30
finde leider nichts genaues dazu
02.02.2011, 15:27
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Schau doch einfach rein,sollte etwas drinnen sein(Wasser)..Föhn drauf halten...und WD 40 oder ähnliches.
02.02.2011, 15:53
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Mal ne kritische Frage: am 28.1 den Beitrag : ( http://www.7-forum.com/forum/4/av-an...en-154619.html), dazwischen das Wochenende und heute der Beitrag.
Hast Du da was am WE versucht? Könnte es evtl. damit zusammenhängen?
02.02.2011, 17:05
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Deckel vom Sicherungskasten weg, Innenleben auf Nässe prüfen.
Ggf. mal Innenleben entfernen, damit du runter siehst.
Gab schon mal Fälle, wo der Kasten unter Wasser stand.
Schau auch mal die Schläuche und die Verbindungsstücke für die Scheibenwaschanlage an.
Ich meine die an dem Gasdruckdämpfer.
Sollte da was undicht sein, kanns auch mal in Richtung Sicherungskasten bieslen.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
02.02.2011, 17:09
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
schau mal unter die Radhausabdeckung dort gibts ne Scheuerstelle der Kabel, vielleicht hast da Probs mit dem Kabelbaum.
02.02.2011, 18:49
@ dymiro ne hat damit nichts zutun , hab noch nicht damit angefangen
