01.02.2011, 16:30
BMW süchtig
Zitat von Grieche740d
(nur so nebenbei..punkte gibts nicht oder?  ? )
Wenn man es ganz genau nimmt ist damit die Betriebserlaubnis von dem Fahrzeug erloschen, das gibt dann dümmstenfalls sogar ne Strafanzeige
01.02.2011, 16:34
Fahrzeug: G05-X5 50e ( 09/23 ) / 992 Carrera 4S / E38-740i
ok ich mach sie morgen wieder runter
und wie mache ich das dann mit dem eintragen?..muss ich die mitnehmen und dort erst montieren oder was wollen die?
01.02.2011, 16:37
BMW süchtig
Erst mal die richtigen reifen montieren. Dann Gutachten oder ABE besorgen. Wenn der E38 nicht da drin steht muss eine Einzelabnahme erfolgen, d.h. Du musst die Dinger montieren und der Prüfer guck sich das an und nimmt es ab - oder auch nicht
01.02.2011, 17:01
Some say...
Benni hat die Felgen auch mit E65 Bereifung eingetragen bekommen.
Ich hatte sie beim Vorgänger auch drauf.
Hab ein Vergleichsgutachten eines anderen Forumlers hier.
Bei Bedarf kann ich mal nen Scan machen und hier reinstellen.
01.02.2011, 17:06
BMW süchtig
Vom Abrollumfang her passt die Bereifung sogar  Sind nur 1,56% Unterschied, das geht laut Reifenrechner noch in Ordnung
Tachoangleichung brauchts erst ab 2%.
01.02.2011, 18:06
#16
also kann ich sie auch mit diesen reifen eintragen lassen?
hab ich mir auch gedacht dass es eigentlich nicht sein kann dass da so ein unterschied zwischen den 275er und 285er vom abrollumfang ist...
denn 40% von 275mm ist ja ungefähr gleich wie 35% von 285mm
..dann fahr ich nämlich die erstmal komplett runter und montiere dann die originalen..
vielen dank für dein angebot aber ich hab schon eins von einem forumler zugeschickt bekommen!  ..ist bestimmt auch der gleiche
01.02.2011, 18:15
#17
BMW süchtig
Zitat von Andimp3
denn das wäre ein Unterschied im Abrollumfang von ca. -2,9% hinten gegenüber vorne. Bei 285/40 wären es +1,1%
Wie kommst Du denn da drauf
Original sind beim E38 z.B.:
vorn 235/50 R18
hinten 255/45R 18
Das ergibt bei der Reifengröße des TE auf 19" eine Abweichung von:
vorn 1,56%
hinten -0,67%
Also alles im grünen Bereich
02.02.2011, 11:49
#18
war grad beim tüv zum eintragen, sogar mit einem vergleichsgutachten!
jetzt ist mir wieder klar geworden warum ich diesen laden hasse
vergleichsgutachten interessiert mich gaernicht, können sie gleich wegwerfen!!
ich brauch ein traglastgutachten..diese felgen sind nicht von einem 7er! also können sie gleich wieder gehen und mit einem traglastgutachten klappts dann vielleicht das nächste mal! tschüss und gute fahrt
..weiß jemand wo ich so ein traglastgutachten herkrieg? war bei bmw..aber die haben keins
02.02.2011, 12:01
#19
!!! BREIT statt lang !!!
Der Herrsteller der Felgen ist Borbet, versuchs mal dort.
Falls Du das Gutachten hast, sag mir bescheid  .
Ich fahre meine auch seit einem Jahr ohne Eintragung,
hab hier auch so meine Probleme mit den Schwachmaten vom TÜV  .
Da durft ich mir so Sprüche, von wegen bis zu 5oo,- für die Abnahme, anhören.....
Mittlerweile ist's mir wayne  .
02.02.2011, 12:04
#20
Fahrzeug: E38 728i
Traglast Bescheinigung soll es laut anderer BMW Foren(hab grad mal gegooglet) Bei der BMW Kundenbetreuung München geben
