31.01.2011, 18:19
Fahrzeug: E32 750iL / MB W211
Keine Leistung mehr ab 3000u/min 750i e38.
Hallo an alle...
Ich verzweifel grade an dem 750er eines bekannten!
Der wagen startet in allen Lebenslagen problemlos, läuft auch gleichmäßig ... wenn man aufs gas tritt ist auch vernünftig bumms da, aber leider nur bis 2500-3000u/min erreicht werden, dann versauert der wagen regelrecht!
Es ist ab dieser drehzahl nur noch so wenig kraft da, dass er selbst bei Vollgas nur langsam und grade so auf die drehzahl hochdreht, wo er bei volllast schalten würde, lässt man es sachte angehen fährt er nahezu normal! Allerdings erscheint mir bei 100km/h auf tempomat der momentanverbrauch lt.Tacho von 18-22ltr. auch irrwitzig!
Kraftstofffilter neu, Kraftstoffpumpe neu, benzindruckventil neu ... alles ohne Besserung, ich war der Meinung es geht entweder zu wenig rein, oder raus, er pustet aus beiden endrohren, das beide kats gleichzeitig dicht sind erscheint mir unwahrscheinlich, zumal es keine untypischen Geräusche gibt!
Fällt jemandem noch etwas anderes dazu ein, ich bin langsam gefrustet!
Besten dank im voraus...
31.01.2011, 18:35
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
steck mal die LMM's ab und fahr ne runde.
KAT's schonmal abgeklopft?
31.01.2011, 19:31
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,also meine Kat´s wurden auch "abgeklopft",es war nicht´s zu hören,aber Bilder sagen mehr als 1000 Worte,so sahen die aus http://www.7-forum.com/forum/4/fuffy...ung-83953.html
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
31.01.2011, 23:08
Fahrzeug: 735i 03/98
Ich hatte selbiges Problem, bei niedriger Drehzahl lief er aber obenrum hat er dicht gemacht.
Ende vom Lied waren auch zwei neue Kat´s
01.02.2011, 12:35
Nordlicht
Fahrzeug: 740i (E38) Bj. 6/99, 520iT (E39) Bj. 10.99, 316i Compact Open Air (E36) Bj. 09.95, Alfa Spider Bj. 85,Alfa Giulia TI Bj. 65
Hatte bei meinem 740er ein ähnliches Problem, bis 3000 alles normal, darüber Aussetzer und verminderte Durchzugskraft, kein erreichen der Nenndrehzahl.
Vermutung war auch Benzinzufuhr: Benzinpumpe war i.O., dann den Benzinfilter gewechselt, danach Kerzen und Luftfilter, keine Besserung. LMM durchgemessen, war auch i.O.
Dann Vermutung Richtung Kats und Lambdasonden, was natürlich einen viel größeren Aufwand bedeutet hätte.
Nach einem Posting hier im Forum, hat allesschrauber Mario mir erklärt, dass ein LMM trotzdem falsche Werte liefern kann, die beim Fehlerauslesen nicht angezeigt werden.
Ende vom Lied - LMM getauscht gegen BMW Originalteil und die Kiste rennt wieder wie neu und verbraucht sogar noch etwas weniger als vorher.
Probier es aus und nochmals Dank an Mario für seine Tipps.
Gruß aus HH
Andreas
06.01.2013, 00:28
Ernteschädling
Frage an alle bei denen die Leistung ab 3000 fehlte weil die LMM kaputt waren: wurde es bei Kälte schlimmer? Ich habe beim Verlassen beheizter Räume kurzzeitig mehr Leistung und dann wieder 50 PS.
LG
06.01.2013, 00:44
Fahrzeug: kein BMW mehr
LG
Steck doch einfach die LMM´s ab, wenn er dann besser geht, haste den Fehlergefunden. Lamdas fallen raus, bei Volllast machen die NÜSCHT mehr. Und die Kats fallen nicht beide von jetzt auf gleichzusammen.....Aber ausschließen würd ichs dennoch nicht!
06.01.2013, 00:52
Ernteschädling
Ist es normal dass er mit abgesteckten LMM nicht einmal anspringt?
LG
06.01.2013, 01:09
Also meiner geht an ohne LMM, sehr gut sogar
