Zitat von 735iA
... Falschluft ist nicht ausgeschlossen.
Könnte das Fehlerprotokoll darauf hinweisen? ...
Das Fehlerprotokoll zeigt eindeutig auf einen Falschluftfehler.
Bei LMM-Fehler würde es auch Beeinträchtigungen bei Teillast geben.
28 LR-Adaption additiv pro Zeit ... Abmagerungsgrenze erreicht.
Die "
Lambda
Regel-Adaption additiv" ist die für Standgas. Sie wird manchmal auch Kurzzeitadaption genannt.
Im Unterschied dazu gibt es zusätzlich die "Lambdaregel-Adaption multiplikativ". Sie ist für Teillast und auch für Vollast zuständig. Man nennt diese auch Langzeitadaption.
Wenn Du Dir mit OBD-Diagnose die Adaptionswerte ansehen würdest, dann würdest Du sehen, daß die Adaption die Plusskala voll ausfüllt.
D.h. nichts anderes, als daß die Vorregelung im Standgas nachfettet und trotzdem bleibt das Gemisch mager.
Entweder zieht er kräftig Falschluft
oder
die Lambdasonde oder deren Steckverbindung ist defekt
oder
http://www.7-forum.com/forum/338758-post10.html
