Alt 23.01.2011, 16:04   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
'dödldü, dödldü': Es müssen zwei grundlegende Ausführungen von Funkschlüsseln unterschieden werden:
Bis 9/99 Funkschlüssel mit wechselbarer Batterie (handelsübliche Lithiumbatterie bis 9/96 zwei Lithiumbatterien)
Beim Auftreten einer Unterspannung muss:
beim Funkschlüsseln mit Batterie(n), die Batterie(n) (bis 9/96 zwei Batterien) erneuert werden
beim Funkschlüssel mit Akku, der Akku mindestens 30 Minuten über das Zündschloss geladen werden.
Ab 9/96 gewährleistet ein spannungsunabhängiger Speicher im Funkschlüssel, daß auch bei leerer Batterie die Initialisierungsdaten nicht gelöscht werden. Schlüssel vor 9/96 müssen unter Umständen neu initialisiert werden
Funktionsanzeige (nur Funkschlüssel ab 9/96 mit Batterie)
Bei den Funkschlüsseln von 9/96 bis 9/99 ist im Schlüsselgehäuse ist eine rote LED eingebaut, die die Funktion und den Batteriezustand im Funksender anzeigt.
Kurzes Aufleuchten bei jeder Tastenbedienung zeigt an, daß die Spannung in Ordnung ist und ein Funktelegramm ausgesendet wurde.
Blitzen beim Festhalten der Taste zeigt an, daß Funktelegramm für Fenster-Komfortöffnen/-schließen ausgesendet werden.
Kein Aufleuchten trotz Tastenbetätigung zeigt an, daß die Batterie im Sender entladen ist.
Blinken beim Initialisieren zeigt an, daß der Sender seine Initialisierungsdaten ausgibt.
Sender-Selbsttest (nur Funkschlüssel mit LED)
Mit einem Selbsttest kann geprüft werden, ob die Senderelektronik fehlerfrei arbeitet.
Der Selbsttest wird gestartet, indem die Taste "Heckklappe" und Taste "Verriegeln" gleichzeitig gedrückt und gehalten wird.
Wenn der Sender fehlerfrei ist leuchtet die rote LED für 1 Sekunde auf.
Initialisieren
Wird ein Schlüssel neu initialisiert, werden die Codes der anderen Schlüssel gelöscht. Es müssen also immer alle Schlüssel einer Anlage gleichzeitig initialisiert werden.
Bei Funkschlüsseln bis 9/96 (mit zwei Batterien) geht der, im Funkschlüssel gespeicherte Code verloren, wenn der Funkschlüssel längere Zeit ohne Spannungsversorgung ist. Ein Auswechslen der Schlüsselbatterien sollte deshalb innerhalb von 1-2 Minuten erfolgen
Geändert von amnat (08.06.2011 um 23:28 Uhr). Grund: 8.6.'11 'dödldü, dödldü'
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 19:38
IR Schlüssel funktioniert nicht!? bonni750 BMW 7er, Modell E32 12 08.03.2011 15:08
Elektrik: Batterie getauscht aber nicht angemeldet. og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 21 04.12.2010 00:47
Elektrik: Schlüssel Fernbedienung funktioniert nicht Hannesbl BMW 7er, Modell E38 8 19.07.2006 09:00
Infrarot-Schlüssel funktioniert nicht MR77 BMW 7er, Modell E32 7 22.12.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
