Alt 23.01.2011, 12:57   #12
achimle
Benutzerbild von achimle
Fahrzeug: E38-740iA(09.94) 7/G
Wenn nur noch Schweinwerfer, dann war nur eine Pumpe defekt - es gibt insgesamt drei Pumpen:
Normaler Schweibenwaschbetrieb
Schweinwerferreinigung
Intensivreinigung (eigener Behälter mit eigener Pumpe)
Und wieso hat bisher keiner gefragt, ob vielleicht nur ein Schlauch ab ist? Erstmal checken, ob die Pumpen überhaupt noch anlaufen - wenn ja, dann Abdeckung über den Spritzdüsen entfernen und Schlauch (Fahrerseite) reparieren
Richtig!!!
Das zeug wird Porös,und platzt auch mal.
Vor zwei wochen erst gehabt;-(
Gruss a
achimle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Mein ABS ist defekt, Lampe leuchtet, ASC ist auch betroffen KickBox BMW 7er, Modell E32 19 26.04.2011 19:39
Elektrik: Waschwasserpumpe defekt pill BMW 7er, Modell E32 3 05.12.2009 17:51
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 11:21
Waschwasserpumpe austauschen murat735 BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2007 09:52
Waschwasserpumpe 540i touring BMW 7er, allgemein 5 10.01.2006 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
