Alt 22.01.2011, 13:49   #1
Jan740i
Fahrzeug: E38-740i Bj. 95
Standard Waschwasserpumpe defekt. Welche ist es?
Hallo werte 7er Fahrer
Ich habe mal eine Frage:
Meine Waschpumpe ist defekt, jetzt wüsste ich gerne welche "reinmuss".
Ich habe Xenon, also auch Scheinwerferreinigung, habe auch Intensivreinigung mit einem Extra Behälter dafür.
Nun tut sich allerdings garnichts, wenn ich den Hebel betätige, also die Wischer machen ihren Intervall für Reinigen, aber es kommt kein Wasser.
Welche Pumpe muss ich den einbauen, ich habe gesehn es gibt welche mit runden und flachen steckern, und auch 2 oder 3 Anschlüssen.
Weiss jemand welche da reinmuss? Also für Scheinwerferreinigung etc, welche ist die richtige?
Vielen Dank im Vorraus!!
PS: In der Suchfunktion stand auch nur wie ich sie tausche, aber nicht welche reinpasst
LG
Jan740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 13:54   #2
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Bitteschön: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Behalter Scheinwerferwaschanlage BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Am besten aber nochmal mit Deiner Fahrgestellnummer reingehen
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 10:44   #3
Jan740i
Ist das dann die Wischpumpe Scheibenwaschanlage oder die für den Behälter?
Und danke für die Antwort, die Seite ist sehr gut =)
LG Jan
Alt 23.01.2011, 10:55   #4
Barni75
Benutzerbild von Barni75
Fahrzeug: E38-750iA (03.97)(VIN:DG25222) 270tKm, Saab 9000 CSE (09.93) 344tKm
also wenn beim drücken gar nichts mehr passiert, dann würde ich mal sagen ist es die........17 Waschpumpe/Flussigkeitsbehalter
Barni75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 10:56   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Bei mir waren mal 2 gleichzeitig kaputt. Da ging glaub nur noch Scheinwerfer.
War auf jedenfall eine oben und eine unten im Tank kaputt.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 23.01.2011, 10:58   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wenn nur noch Schweinwerfer, dann war nur eine Pumpe defekt - es gibt insgesamt drei Pumpen:
Normaler Schweibenwaschbetrieb
Schweinwerferreinigung
Intensivreinigung (eigener Behälter mit eigener Pumpe)
Und wieso hat bisher keiner gefragt, ob vielleicht nur ein Schlauch ab ist? Erstmal checken, ob die Pumpen überhaupt noch anlaufen - wenn ja, dann Abdeckung über den Spritzdüsen entfernen und Schlauch (Fahrerseite) reparieren
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 10:59   #7
DONlwl
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
also ich hatte das gleiche problem und bei mir war es die pumpe hinterm radkasten,....wenn man xenon hat,hat man sogar 3 stück,...ich war sehr erstaunt
lg
DONlwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2011, 11:02   #8
warp735
Mr. Diesel
Ja genau... und 2 der 3 waren eben kaputt. Wie kommst auf nur eine?
Alt 23.01.2011, 11:06   #9
Bastl
V12-infiziert
Wenn Deine Scheinwerferreinigung noch ging, kann nur eine Pumpe im Hauptbehälter defekt sein
Alt 23.01.2011, 11:07   #10
warp735
Mr. Diesel
Und die Intensiv
Bremsen: Mein ABS ist defekt, Lampe leuchtet, ASC ist auch betroffen KickBox BMW 7er, Modell E32 19 26.04.2011 19:39
Elektrik: Waschwasserpumpe defekt pill BMW 7er, Modell E32 3 05.12.2009 17:51
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 11:21
Waschwasserpumpe austauschen murat735 BMW 7er, Modell E38 7 17.12.2007 09:52
Waschwasserpumpe 540i touring BMW 7er, allgemein 5 10.01.2006 18:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
