21.01.2011, 19:14
#21
† 01.03.2020
Zitat von Rico740
Und danke für den Idioten.
Sorry, ich entschuldige mich hiermit für den "Idioten".
Hatte nicht darauf geachtet dass die Beiträge so kurz hintereinander kamen und zudem hatte ich vorhin etwas Stress wegen einer anderen Geschichte.
Bin eigentlich nicht bekannt dafür hier Leute doof anzumachen.
Gruß Jippie
21.01.2011, 19:42
#22
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Gruß Jippie
Und ich nicht als nachtragend... angenommen und vergessen
21.01.2011, 20:40
#23
Fahrzeug: 735 e38??? e32???
21.01.2011, 23:51
#24
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Zitat von Jippie
eine einfache Batterie
Zwei. Lithium-Knopfzellen CR 1220 (3V).
Gruß, Martin A
22.01.2011, 00:24
#25
Touring-Fahrer
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Bei mir ist es eine CR 2016. Am besten einfach mal den Schlüssel öffnen und selbst nachschauen! Achja, beim Abschrauben der Rückseite bleibt die Batterie angeschlossen, kann also nichts passieren.
Grüße,
Robin
Geändert von robin (22.01.2011 um 00:32 Uhr).
22.01.2011, 10:04
#26
Fahrzeug: E38 - 750i
Zitat von Daubes-Deity
also ich hab auch den alten schlüssel mit Batterie, und bei mir lag der länger als ein Tag ohne Baterie rum. ich hab nix davon mitbekommen da der neu angelernt werden muss
Hab vor kurzem die Gummis gewechselt und hat auch laenger als 1minute gedauert. Musste meinen auch nicht neu anlernen
22.01.2011, 10:21
#27
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Den "alten" Schlüssel gibt es in zwei (oder mehr ?) Versionen.
Die eine hat 2 Batterien, die andere nur eine.
ich glaube die ältere Version hat nur eine Batterie.
Die Batterien (große, flache Knopfzellen für Uhren / Mainboards) sind unterschiedlich !
Seit dem Rauten-Schlüssel sind Akkus verbaut.
Signatur:
22.01.2011, 15:50
#28
Fahrzeug: E38 728i (Bj.:03/99)
also wie öffnet man jetzt den schlüssel will mal mein 3 Gummitasten wechseln schon gut abgenutz .
22.01.2011, 16:52
#29
Naivigator
Öffnen geht so!
Die rechteckige Abdeckung abnehmen.
Darunter sind zwei kleine Kreuzschlitzschrauben.
Rausdrehen und Du kannst eine Häfte von der Schale abnehmen.
Jetzt kannst Du mit Deinem Fingernagel das Innenleben des Schlüssels hinten leicht anheben und es komplett rausnehmen.
Das Gummi-gnubbel-wechseln geht jetzt wie von selbst.
Gruß Klaus
22.01.2011, 21:20
#30
Zitat von Rennsemmel
Öffnen geht so!
Gruß Klaus
aber merk Dir gut wo der kleine Chip liegt, dann ist der zusammenbau leichter.
