Alt 17.01.2011, 15:38   #1
Kuselisebith
Fahrzeug: E38-740i 220k km(01.95), E65-760 115k km 2005, 320 cabrio e36 115k km
Standard Cd Error
Hallo, ich hab mich jetzt mal ne Stunde durchgelesen und gesehen, dass viele Probleme mit Wechslern haben, welche sich aber praktisch alle mit dem mechanischen lösen der Box beschäftigen. Mein Problem ist ein anderes...
ich habe einen BMW 6 CD Changer P, welcher meiner Ansicht nach mechanisch i.o ist, weil er die Kassette ohne mucken ausspuckt und wieder annimmt, sowie kurz jeder Disk einzieht. Vom Chefsessel aus wird dann aber auf dem Display angezeigt welche CD's eingelegt sind... dann wähle ich und nach ein paar Sekunden erscheint "CD Error" . Ich habe mir dann gedacht ja ok,.. Reinigungs-CD.. aber die wollte irgendwie auch nicht helfen. Anhand der Anzeige auf der Kassette selbst, wird die entsprechende CD wirklich eingezogen,...
jemand eine Idee ?
Kuselisebith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 08:23   #2
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie sich das damals äusserte , aber haste mal versucht die cds einfach umzudrehen im Wechsler ? Wäre nicht das erste mal das dass jemanden Passiert Ansonsten hilft nur wechsler auf und die Leselinse reinigen und gucken ob er dann reagiert. Natürlich sollte das immer mit gekauften cds probiert werden
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2011, 08:48   #3
Kuselisebith
danke mark... hatte das schon vorher probiert mit dem cd's umdrehen.. "steht ja auch so auf der Kasette ... ich habe aber auch schon die Reinigungs-cd laufen lassen... aber mir bleibt wohl keine andere Wahl..
Kurze Info noch: Die Symptome Äußern sich als wenn ein CD-Player keine MP3 Format unterstützten würde.. also keine auffälligen Geräusche oder Wartezeiten ... einfach nur CD Error... auch mit gekauften CD's, wobei der Unterschied ja nur extrem gering ist...
Alt 18.01.2011, 09:21   #4
arthus
Kuh-Fetischist
Der Leselaser/Lesekopf sieht aus wie sone Art Lupe (klein und klar) sitzt immer flexibel gelaert in einer Art Laufschiene. Musst dir mal nen brillenputztuch oder etwas derartig weiches besorgen und den damit mal bisschen behandeln. Also vorsichtig säubern bzw leicht flippen damit der ggf sein Spiel wiederbekommt.
Das gute ist das du dabei nicht viel falsch machen kannst, denn funktionieren tut er momentan eh nicht
Wenn casette und cds richtig drin liegen und auch vorne angezeigt werden , dann bleibt eigentlich nur die Leseeinrichtung. Kabelfehler/brüche schließe ich einfach mal aus.
Alt 18.01.2011, 10:03   #5
Meinv8
Benutzerbild von Meinv8
Fahrzeug: E38.730i (06.95),e60 540i, BMW r1100rt
habe das selbe Problem gehabt...
mach den wechsler mal auf..auf einer seite verläuft ein flachbandkabel das mit der zeit am gehäuse scheuert und blank wird...somit bekommt das teil ein masseschluß und dir wird cd error angezeigt..kleb etwas tesafilm auf die blanke stelle...zusätzlich noch die linse reinigen und schon hast du wieder mucke im auto..so war es jedenfalls bei mir..gruß micha
"... disziplinlose Engel, vom Teufel bekehrt, vom Himmel verbannt doch auf der Erde verehrt, wir Prinzen des Friedens sündigen gern ..."
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=0sYkhwXCLGY
Geändert von Meinv8 (18.01.2011 um 10:21 Uhr).
Meinv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: CD Error joergtreder BMW 7er, Modell E38 11 10.12.2010 10:54
Elektrik: Mk4 Error TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 14 23.11.2006 04:56
CD wechsler CD error 187pure BMW 7er, Modell E38 4 07.07.2006 18:34
Elektrik: Warum CD Error?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 1 26.07.2004 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
