17.01.2011, 12:17
Fahrzeug: E38-730d (11.99)
E38 beschleunigt nicht richtig
Ich habe E38 730d 99 baujahr, ich weis net woran es liegt , so wenn ich so bei 60 km/h richtig auf gaspedal drücke, passiert nix motor wird zwar laut und drehzahl steigt auch bis 3,4 tausend , aber man wird net schneller , aber wenn mann gas bissen lasst dann fährt auto weiter gut,,,,,,, wer hat ahnung
17.01.2011, 12:18
BMW süchtig
Was für ein Getriebe hat denn das Fahrzeug
17.01.2011, 12:20
AUtomatik getriebe
17.01.2011, 12:26
BMW süchtig
Klingt nach nem kaputten Getriebe  Einfach mal Fehler auslesen lassen und dann einen Getriebespezialisten konsultieren
Im besten Fall tuts ein Getriebeölwechsel mit Filter
Was steht eigentlich im CC, ist das Getriebe zwischendurch im Notprogramm
17.01.2011, 12:34
nein BC zeigt nix gar keine fehler an,
und ich glaube wenn getriebe kaputt währe, dann hätte es schlecht geshaltet , oder nicht ?
17.01.2011, 12:40
BMW süchtig
Wenn z.B. zu wenig Öl drinn ist braucht das Getriebe länger um den Druck aufzubauen, welcher für die Wandlung in Vortrieb erforderlich ist (mal laienhaft erklärt)
Es können auch diverse Lamellen verschlissen sein, es gibt in solch einem komplexen Getriebe recht viele mögliche Fehlerquellen  Deshalb hilft da nur ein Spezialist. der sich mit so was auskennt
17.01.2011, 12:43
Kann dass nur wegen zu wenig getrieben Öl sein,
aber wenn wenig oö währe der Bc hätte doch es angeziegt oder net,,
17.01.2011, 12:44
Kann dass velleicht an Kraftstoffilter liegen
17.01.2011, 13:03
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Wenn es der Kraftstofffilter wäre, würde der Motor doch "ruckeln" oder "stottern" wenn er zu wenig Benzin bekommt?!
17.01.2011, 13:07
Some say...
Wenn die Drehzahl steigt, der Wagen aber nicht schneller wird (und dabei nicht runterschaltet), dann ist ganz klar was an der Kraftübertragung defekt, weil zu viel Schlupf da ist.
Hier sind wohl Wandler und/oder Getriebe hinüber....
