Alt 09.01.2011, 21:48   #1
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
Zitat von monza180 Beitrag anzeigen
Reset.
MFG Sönke
stimmt, sollte Reset heissen
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2011, 22:53   #2
Joerg2010
Fahrzeug: 740i (1/99)
Ich habe 2 Batterien im Kofferraum reicht es wenn ich die Pole der oberen verbinde um den Reset zu machen oder wie muss ich vorgehn?
Edit: Schon im Forum gefunden. Alle Kabel von den Batterien lösen und verbinden, werde es heute mal ausprobieren.
Geändert von Joerg2010 (10.01.2011 um 10:25 Uhr).
Joerg2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 20:34   #3
Joerg2010
Habe grade die beiden Batterien abgeklemmt und die Kabel verbunden jedoch besteht der Fehler immer noch
Alt 10.01.2011, 21:28   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard bist Du 100%-ig sicher, dass
die Stecker u.a. im Videomodul in ihrer Verriegelung richtig tief drin sitzen ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2011, 22:01   #5
Mr. Evil
Freude am gleiten
die rasten ja dann ein....
Funktioniert denn dein VM korrekt? Sprich kannst du TV auswählen? Ja ich weiß es kommt kein BIld, aber Schneesturm müsstest du empfangen können....
Alt 10.01.2011, 22:50   #6
Joerg2010
Ja das geht nur halt das Navi startet nicht mehr wenn es mit den Steckern verbunden ist die auch dazu gehören
Alle Stecker waren richtig angeschlossen.
Alt 10.01.2011, 23:24   #7
Sinclair
Standard theoretisch könnte das Navi einen Schuß wegbekommen, falls
man noch während der Hochlaufprozedur es per Steckerziehen wieder ausschaltet, aber Du schriebst ja, dass das Navi schon noch geht !?
Auf jeden Fall solche Bootvorgänge komplett zuende kommen lassen, auch wenn irgendwas anderes nicht geht, wegen dem man dann geneigt ist, schnell was anderes auszutesten.
Vielleicht doch noch mal den Sitz der Stecker und aller pin-Ausrichtungen prüfen ? Die Navi-CD rein/raus ... gegen ein altes Original ersetzen ? ...
Elektrik: Auto startet nicht mehr. bpr BMW 7er, Modell E38 8 07.12.2010 17:43
Motorraum: Motor startet nicht mehr luegga BMW 7er, Modell E23 7 21.01.2008 17:34
Auto startet nicht mehr, macht nichts mehr... Juliane00 BMW 7er, Modell E38 1 23.06.2007 23:17
Motorraum: Startet Nicht Mehr 740da BMW 7er, Modell E38 10 19.10.2006 23:53
Abgasanlage: startet nicht mehr dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 3 16.09.2005 11:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:35 Uhr.
