Alt 08.01.2011, 10:55   #1
mxztptlk
Fahrzeug: E38-730iA (05/95), Sintra 24V, XV1100, GSX1400
Standard Beifahrertür öffnet nicht
Hallo Leute,
an meinem E38 entriegelt die Beifahrertür nicht.
Ich dachte, sie sei eingefrohren, aber nun ist es ja einige Tage wieder über 0 Grad und sie geht immer noch nicht auf.
Der Stift oben kommt heraus, wenn man die Zentralverriegelung am Schlüssel betätigt, aber weder von innen noch von außen kann man öffnen.
So kann ich ja nicht mal die Verkleidung abnehmen.
Kennt jemand das Problem?
Wie öffnet der freundliche Autoklau diesen Wagen von außen?
Bitte Hilfe!
mxztptlk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 11:10   #2
motorix
Benutzerbild von motorix
Fahrzeug: E38-740i (9-97)
erstmal prüfen ob sich noch was bewegt wenn du den Türinnen/ Türaußengriff ziehst. wenn nicht erstmal durch kräftiges aber vorsichtiges klopfen probieren ob sich der verklemmte hebel wieder in gang bringen lässt.
motorix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 11:14   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Türgriff innen und außen mehrfach mit dosierter Gewalt ziehen.
.. und Natürlich auch an der Tür ziehen, nicht dass "nur" die Türgummis festgefroren sind.
Signatur:
Alt 08.01.2011, 11:30   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
hatte ich im sommer auch
beifahrertür nicht mehr zu öffnen
bei mir war die nr18 im link defekt !
ist ein kleiner bowdenzug der von den tür öffnern zu der schloßfalle geht, bei diesen ist im laufe der jahre die hülle weggerostet so das er keinen zug mehr aufbauen konnte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turbetatigung/Turschloss vorne BMW 7' E38, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
türverkleidung geht auch ab bei geschloßender tür, am besten die B-seulenverkleidung abbauen
dann versuchen die türdichtung raus zuziehen " geht etwas schwer wegen druck von der tur "
dann kanste die türverkleidung " vorsichtig " entfernen und kommt an die mechanik vom schloß
die plastik pinne inne türverkleidung gehen dabei bestimmt kaputt aber die gibts beim freundlichen als ersatz
wenn die verkleidung ab is kannste ja sehen obs bei dir der selbe fehler is oder was anderes !
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2011, 13:33   #5
mxztptlk
Hallo Karsten,
deine Beschreibung klingt sehr plausibel.
Das Problem war schon ganz kurz vor dem Frost aufgetreten und anders als an den anderen Türen fühlt man überhaupt keinen Widerstand, wenn man an den Türgriffen zieht.
Ich werde gemäß deiner Anleitung mal an die Tür rangehen.
Vielen Dank und schönes 2011.
Bruno.
Alt 08.01.2011, 17:31   #6
rantanplan
V .. die klingen besser
Fahrzeug: e38-730 Schalter(06.94), 120-2000 cs, xv1600, A6
Wenn es der Seilzug ist kannst du auch versuchen den Türgriff innen abzubauen um direkt am Seilzug zu ziehen. Hat bei mir schon einmal geklappt.
Ansonsten hintere Tür aushängen (nicht die Scharniere lösen). Auf Höhe des Türgriffes (aussen) ist dann die Kappe, hinter der sich der Schieber befindet mit dem der Aussengriff gehalten ist. Ohne Aussengriff kömmst du auch an die Türverriegelung
Gruß Anderl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wildstar, auch ne Dicke
Komm wir essen Opa!
Satzzeichen können Leben retten.
rantanplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ZV öffnet nicht mehr. --750il-- BMW 7er, Modell E32 12 13.02.2022 14:41
Fernbedienung öffnet nicht! Bertel2410 BMW 7er, Modell E65/E66 10 20.02.2017 20:26
Karosserie: Beifahrertür öffnet nicht nissan_p10 BMW 7er, Modell E38 14 23.11.2010 11:23
Motorraum: Motorhaube öffnet nicht Marius21 BMW 7er, Modell E38 27 16.03.2008 18:03
Kofferraum öffnet nicht Toto BMW 7er, Modell E38 13 22.07.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
