05.01.2011, 20:04
Fahrzeug: E38 728iA 02/96
Wo ist die Endstufe?
hallo ich suche bei mir im auto die werks endstufe. das ich vor der werks endstufe abgreifen kann. denn ich habe vor bei mir ein aktiv subwoofer einzubauen, der an einer endstufe mit high eingang kommt. habe auch schon so gut wie alle lösungen durch, aber es steht niergendwo, wo die werks endstufe ist.
ich habe das business rds radio bei mir verbaut.
mfg sascha
05.01.2011, 20:42
Fahrzeug: E38 750i 10/95
korrerraumhintenlinkshinterderabdeckung.
Signatur:
05.01.2011, 21:03
gut ok dann weis ich schon mal das ich da keine endstufe habe. denn ich habe da nur ein grossen weissen stecker. weis nur nicht wo für der ist. denn ich suche immer noch ein schnellen abgriff für die subwoofer endstufe.
vielleicht kann mir einer sagen wo für der weisse stecker hinter der linken verkleidung ist.
05.01.2011, 21:09
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
aus deinem profil entnehme ich du hast ein ......
ach ja und ein ......
dann ist ja klar du musst ......
und beachte ....... weil dann .......... und wenn du damit fertig bist brauchst du noch .........
ich hoffe ich konnte dir helfen
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
05.01.2011, 21:30
gut die antwort bringt mich jetzt weiter.
05.01.2011, 21:59
Ich stimme Playnetman zu schließlich weiß man doch auch nicht was für einen E38 du fährst
05.01.2011, 22:05
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
der weisse Stecker der du hinter der verkleidung gesehen hast ist ein zurückgebundenes stromkabel für einen CD Wechsler falls du diesen noch nicht
eingebaut hast. Der Verstärker (Endstufe DSP) liegt hinten im kofferraum, like seite, verkleidung abmachen, von den gerätschaften die du dan siehst, liegt er zur rechten seite bei frontalem anblick, sollte der grösste Kasten sein von allen. hat soviel ich weiss noch Kühlrippen an den Seiten...
Ich hoffe das hilft dir weiter
06.01.2011, 07:39
Zitat von Fabio740
...Kühlrippen an den Seiten...
Bei "javamafia" ist das nicht so.
Er fragt "unhöflich" (durch fehlende Großbuchstaben schwer lesbare Sätze).
Er will uns (durch nichtausgefülltes Profil) nicht mitteilen was für einen E38 er hat.
Und das schlimme dabei ist, dass er nicht versteht, worum es geht.
Aufgrund dieser "Reibungspunkte" rückschließend auf seinen Umgang ist wohl davon auszugehen, dass er einen schwach ausgestatteten alten 728i fährt.
...und warum nennt sich jemand "JavaMafia" ?
06.01.2011, 09:51
Fahrzeug: E 38 -740iA M62 4,4L-01.96
Wo ist meine Endstufe?
Hallo liebe Forumler,
Ich habe bei meinem E38 das Radio Modul nach gelötet , und beim ausbauen habe ich kein Verstärker bemerkt ,Frage 1. Kann es sein das ich wirklich keine Endstufe habe 2.Kann ich von Ebay einen BMW Vertärker einfach einbauen ?Wenn ja worauf muss ich achten? (Stecker ,Verbindung u.ä.)
Ich habe auch keine Equalizer einstellung auf dem BC das hatte ich beim Vorgänger DSP oder so etwas? Fazit ich würde gerne auch bisschen mehr Lautstärke haben wollen OHNE das Auto zu zersägen zu müssen!
Danke für eure Mühe im Voraus!
l.G.
Yasin
06.01.2011, 10:08
@Yasin: wenn Du schon nachrüstest, dann bau Dir nen gescheiten Verstärker + Lautsprecher ein und nicht den Müll von BMW !
Mit Radio-Modul meinst Du ein Radio was hinten links im Kotflügel sitzt ?
Dann kannst Du da die Lautsprecherausgänge abgreifen und da ggf. mittels Hi-Lo-Wandler nen Amp dran hängen. Den verbindest Du wieder mit den Kabeln die zu den Lautsprechern gehen und verbaust da bessere. Die vorhandenen Lautsprecherkabel sollten bis 100 Watt je Kanal abkönnen.
Einen Equalizer hast Du bei BMW selber meines Wissens nur beim DSP - aber ich rate davon ab das nachzurüsten. Zum einen ist es auch gebraucht recht teuer und zum anderen klingt es weder besonders gut noch bringt es ordentlich Lautstärke.
Was genau willst Du erreichen und was hast Du noch an Ausstattung im Fahrzeug ?
Ist eine Telefon und/oder Navi ab Werk verbaut bzw. original nachgerüstet ? Dann wird es etwas schwieriger. Welches Radio hast Du genau - BM23, BM24, BM54 ?
