Alt 30.12.2010, 10:49   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von DerDon Beitrag anzeigen
Anssaugdichtungen können es nicht sein dann müsste er im warmen auch unrund laufen und genau das tut er nicht.
Wenn er kalt im OL läuft, geht die DME nach vorgegebenen Werten. Zieht er da Falschluft magert er ab und ruckelt.
Fangen die Lambdasonden an zu arbeiten geht er in den CL und kann die Falschluft - so es denn nur wenig ist - ausgleichen. Ergo läuft er schön. Soetwas würde man an verschobenen Fueltrimms sehen
Kann also schon sein - und man hat es in 25 Jahren Praxis hie und da erlebt....(bei den alten VW´s der Gummiflansch unterm Drosselklappenteil zB)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorstörung bei Kälte Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 8 02.11.2010 17:22
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 16:23
Elektrik: Die Kälte.... DefenDer BMW 7er, Modell E32 19 19.01.2009 15:32
Motorraum: Anspringen bei Kälte UBE BMW 7er, Modell E32 6 26.01.2006 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
