Alt 28.12.2010, 22:35   #11
E38-V8
Fahrzeug: E38-730i (07.1994)
also ich behaupte mal - nein, gebe die Frage aber gerne weiter...
E38-V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 22:37   #12
bmwpille
Fahrzeug: E38 740i Ac-Schnitzer
Motor dreht in jeder fahrstufe die gleiche drehzahl könnte das vieleicht an einem unterdruckschlauch hängen
bmwpille ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 22:51   #13
bmwpille
Zitat von PacificDigital Beitrag anzeigen
neues getriebe.... isses auch das richtige?
schaltet er zu früh oder regelt er ab?
der weiße rauch aussm auspuff auch nach 20-30km fahrt und warmen motor?
mal die adaptionswerte vom getriebe gelöscht?
vielleicht mal nen getriebereset durchführen...
dreht er im stand auf "N" höher? (bitte nur bei warmen motor testen)
läuft der wagen sonst einwandfrei, zieht ordentlich usw.?
stimmt drehzalanzeige mit motordrehzahl überein?
bissel mehr info's zum fzg wären vielleicht auch hilfreich
drehzahl ist im leerlauf und in jeder fahrstufe gleich und motor reagiert
in jeder fahrstufe gleich.
Alt 28.12.2010, 22:56   #14
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Was für ein Bj ist der 740i? Kann ein M60, M62 oder M62TÜ sein. Oder ist es ein Diesel?
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 23:03   #15
bmwpille
er ist bj 1994 und es ist ein benziner
Alt 28.12.2010, 23:27   #16
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Gib mal an der Drosselklappe Gas, von Hand. Vieleicht macht die nur nicht richtig auf.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2010, 23:42   #17
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Na bei Bj 94 (M60) dann fallen ja schon mal ein paar Fehlerquellen weg.
Wenn du ASC+T hast: Kontrolliere ob die ASC Drosselklappe (Bowdenzug ausgehangen, Steller oder Zug fest) komplett aufsteht. Regelt das Ding im Stand?
Drosselklappe öffnet komplett? Kannste von Hand vorne ja nachhelfen.
Luftmassenmesser.. einfach Stecker abziehen.
Benzindruck/Pumpe/ Druckregler/ Benzinfilter? Entweder Druck und Fördermenge prüfen oder einfach mal mit Bremsenreiniger oder Startpilot in den Aussaugtrakt sprühen. Drehzahl?
Kat dicht? Entweder am Übergang Hosenrohr (2x4 Schrauben) trennen oder die Lambdasonden mal rausdrehen. ..dann haste mehr Durchzug? Kat’s können bei den M60 Motoren schon mal defekt sein.
Wie geht der Motor in die merkwürdige Drehzahlbegrenzung? Hart mit Zündaussetzern oder wird es einfach „zäh“?
Hast du die Möglichkeit Live Daten von Motor und Getriebe auszulesen? Drosselklappenstellung, Einspitzzeiten, Drehzahl Motor und Getriebeeingang, ASC, ABS, etc?
Geändert von Plumps (29.12.2010 um 00:03 Uhr).
Alt 29.12.2010, 07:39   #18
bmwpille
drosselklappe und lmm voll funktionsfähig, motor dreht ehr zäh hoch und bekommt dann bei ca 3000U/min manchmal so ein aussetzen.
ich kann nur fehler auslesen
Geändert von Novipec (29.12.2010 um 07:52 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Alt 29.12.2010, 08:50   #19
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
läuft der V8 rund ?
sind alle zündgkerzen OK ?
sind alle zündspulen OK ?
Motornotprogramm aktiv ?
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2010, 11:24   #20
bmwpille
auto läuft sauber rund ohne murren und knurren kerzen neu und alle
spulen neu.
habe da noch etwas entdeckt un d zwar eine silberne dose rechts unterhalb des luftfilters macht seltsame geraüsche im standgas wie so ein nageln und dann laüft der wagen etwas höher
Geändert von Novipec (29.12.2010 um 13:27 Uhr). Grund: unnötiges ZITAT entfernt!!!
Motorraum: 730d E38 Leistung komplett weg bis 3000U/min flight678 BMW 7er, Modell E38 11 13.12.2010 09:30
Motorraum: Mein Fuffi dreht nur bis 2500 U/min Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 19 09.02.2009 01:38
Motorraum: Motor dreht nur bis 2500 U/min beim 750i tuningchef BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2008 13:07
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 16:20
300 Ps mal gaaanz langsam !! 750er dreht nur bis 2500 U/min vau12 BMW 7er, Modell E32 20 31.03.2005 18:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
