22.12.2010, 23:36
#21
EinmalBMW immer BMW!!!!
Fahrzeug: X5 E70 4,8i mit Prins VSI
Also wenn ich im online E*K schaue nach mein auto dann gibts die nummer 2 für mich....
23.12.2010, 00:03
#22
Zitat von Lexmaul
Beim 728i ist die Pumpe von den Ventilen getrennt und sitzt an der Kühlerzarge
hi Sebastian!
Nicht ganz richtig!
Die Pumpe, die DU meinst, ist nur verbaut, wenn eine Standheizung vorhanden ist.
Die Wasserventile haben auch beim 728 unter sich die Zusatzwasserpumpe ...
Ich doch eine Baueinheit ....
Zitat von Lexmaul
Ja, die es nur beim 728i so einzeln gab...
Auch nicht ganz richtig!
Beim E65 745i mit Standheizung gibt es diese Pumpe nach wie vor ....
mf
peter
Hi mod: Danke für die zusammenführende Hand ....
Geändert von peterpaul (23.12.2010 um 00:18 Uhr).
23.12.2010, 00:08
#23
sorry - ich muss mich korrigieren - ich war partiell blind!
die Pumpe 2 ist zwar abgebildet - aber wenn sie in der Liste nicht auftaucht, dann ist sie nach den Regeln des ETK's auch nicht in dem betreffenden Fahrzeug eingebaut!
peter
23.12.2010, 08:02
#24
Fahrzeug: E38 728i
Bei mir saß die damals in meinem 28er auch an der Stirnwand.Hatte bei e-bay auch eine Einzeln bekommen.War aber nur die Pumpe mit dem Schaufelrad.Naja hatte ich fürn € bekommen.Funtze aber
23.12.2010, 09:44
#25
Nö...
Nö, nicht die VFL...
Aha, aber was interessiert hier der E65? Ich beziehe mich auf den E38, wie es hier auch Sinn macht...
23.12.2010, 17:24
#26
Zitat von Lexmaul
E38 728i 02/96: VFL oder FL ???
E38 728i 10/96: VFL oder FL ????
Bei BEIDEN sind die Wasserventile mit der Zusatzwasserpumpe eine Einheit.
Ich hab sie bei beiden Fahrzeugen in der Hand gehabt, weil ich sie ersetzt habe ..... also praktische Erfahrung ....
und nun?
Das mit dem E65 war eine kostenlose Zusatzinformation zur allgemeinen Wissenserweiterung ...
peter
23.12.2010, 19:17
#27
Ich hatte hier einen 728i (03/1996), wo die getrennt davon war - praktische Erfahrung
Gibt scheinbar beides...
23.12.2010, 20:41
#28
Kann mir denn einer bitte erklären welche ich dann genau brache,bzw ´n bild schicken wie sie aussehen sollte..
danke schon mal*steighiernichmehrdurch*
23.12.2010, 20:43
#29
Am besten machst Du mal ein Foto von der Stelle bei DEINEM Fahrzeug, die auch die anderen fotografiert haben.
@opa12 und @ernst 730i
dann wären wir mal auf einer guten Spur ....
peter
23.12.2010, 21:12
#30
peter
werd ich mal tun,wird erst am 2ten feiertag was,weil da bin ich wieder inner halle...
