Alt 21.12.2010, 16:36   #1
streber
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Heizung funktioniert schlecht
Hallo liebe Freunde,
bei meinem 9/97er E38 funktioniert die Heizung schlecht. Und war insofern, dass er bei niedrigen Drehzahlen nicht heizt. Egal wie warm der Motor ist.
Im Stadtverkehr fährt die Automatik ja mit schön geringer Drehzahl. Daher muss ich bei diesen Temperaturen immer auf Manuell (Tiptronic, oder wie man das nennt) schalten und im 2. Gang mit 60 fahren. Das ist natürlich nicht gerade wirtschaftlich. Außerdem mag ich ja den ruhigen Lauf des Reihen-Sechsers.
Was mache ich nun?
Hat jemand eine Idee?
streber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 16:39   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
evtl.die Heizventiele.Meldet sich bestimmt noch ein e38 Fahrer.
Alt 21.12.2010, 16:43   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Das klingt voll und ganz nach verendeter Zusatzwasserpumpe, ist ein Block samt Heizventilen.
Die sollte dann aber auch im Fehlerspeicher stehen!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2010, 16:45   #4
streber
Fehlerspeicher wurde vor einigen Wochen ausgelesen. Und das Problem war ja schon letzten Winter.
Wie kann ich das sonst noch prüfen?
Alt 21.12.2010, 16:50   #5
d9187
Wenn's läuft!
Durch Handauflegen. Kein Witz, so sollte man spüren, ob die Pumpe läuft. Schätze mal die müsste bei Zündung ein und Heizung aufgedreht anlaufen, oder beim Betätigen der "Rest"-Taste.. Um das Teil 1 gehts:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Die Pumpe hängt da unten mit dran.
Alt 21.12.2010, 17:38   #6
Moertelmann
"mitohne" Getriebeproblem
Fahrzeug: BMW 740i E38 BJ07/1997
Die bisherigen Tips sind auch meine erste Wahl. zusätzlich schon mal die Sicherung geprüft? Bei mir hatte der Gaseinbauer die Sicherung der Zusatzwasserpumpe gezogen - da bliebs auch kalt. Neue sicherung rein (Nr6. 6 oder 7 war es -> 7,5 Ampere) und schon durfte man wieder schwitzen
Gruß Martin
Moertelmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 08:24   #7
soelsm
Fahrzeug: BMW
So isses - Zündung ein, Lüftung ein (niedrigste Stufe), dann muss die Zusatzwasserpumpe laufen.
Dass er nur bei etwas höheren Drehzahlen heizt liegt daran, dass die normale Wasserpumpe dann genügend Druck aufbaut um das Wasser trotz defekter Zusatzwasserpumpe durch den Heizkreis zu drücken.
soelsm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 08:52   #8
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Muß nicht unbedingt immer kaputt sein.Mußt mal aufschrauben.Vielleicht nur Siff drin.Meißt aber kaputt
Dateityp: jpg 420_SDC10007_l.jpg (40,4 KB, 35x aufgerufen)
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2010, 14:02   #9
streber
Danke für Eure Antworten. Da ich zwei linke Hände habe, muss ich mal einen Kumpel fragen, ob er für mich die Zusatzwasserpumpe identifizieren kann. Das sollte aber kein Problem sein.
Sicherung werde ich vorher auch checken.
Schöne Weihnachten!
Alt 01.01.2011, 15:24   #10
streber
Mir wurde nun angeboten die Zusatzpumpe instandzusetzen. Insgesamt (incl. Ein- und Ausbau) zu einem Festpreis von 250 Euro. Ist das gut oder schlecht?
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nicht richtig hofgb BMW 7er, Modell E32 49 15.12.2007 14:40
Innenraum: Heizung schlecht regelbar (Lösung) Matthes E32: Tipps & Tricks 0 05.02.2006 15:43
Motorraum: Heizung funktioniert nicht richtig ?? Mike 735i E 32 BMW 7er, Modell E32 16 20.12.2005 11:43
Innenraum: Heizung funktioniert nicht volvo BMW 7er, Modell E32 3 03.07.2005 21:40
Innenraum: Heizung funktioniert nicht Villeneuve BMW 7er, Modell E38 1 28.07.2004 02:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
