Alt 20.12.2010, 19:58   #1
boban898
Fahrzeug: 730 i v8 e38
Standard Springt nicht mehr an.
Hallo, seit bitte nicht sauer wenn das thema nicht hier reinpasst.
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, ich habe einen e38 728i bj 95
der wagen hat vor 4 wochen angefangen ein wenig rumzuzicken beim anmachen , war unterturig nur im kalten zustand .am nächsten tag war alles bestens , paar tage später wieder am rumzicken , naja ich hin zum auslesen und es wurden kurbelwellensensor und nockenwellensensor angezeigt, also fehler gelöscht und die beiden sachen von hella geholt , eingebaut aber der wagen springt nun garnicht an .
nebenbei hatte ich auch die zündkerzen gewechselt was aber auch nichts brachte, habe heute beim adac angerufen der freundlich mann teilte mir mit das meine benzinpumpe auch nicht mehr heile ist , also heute noch neue geholt eingebaut , auto versucht zu starten aber wieder nichts , nun orgelt der wagen ganz komisch , es kommt mir so vor als ob der motor garnicht angedreht wird.
nach mehrmaligen orgeln versagte die baterrie , also auch neue geholt eingebaut und das auto ist immer noch zickig und lässt sich nicht mehr starten !!!!
ich hoffe das hier jemand ist der mir einen tip geben kann was ich machen soll
gruß
boban898 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 22:17   #2
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Steht der Fehler nach dem Löschen jetzt wieder drin? --> Kabel morsch?
Kriegt die Pumpe Strom? --> Sicherung, Relais?
Kommt vorne Benzin an? --> Benzinfilter?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 22:20   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Benzin im Tank?Das hatten wir auch vor kurzem.Tankwertgeber hat falsch angezeigt.
Alt 20.12.2010, 22:25   #4
boban898
hi danke für die schnelle antwort, zum auslesen bin ich ja nicht gekommen , weil die karre ja nicht startet, und abschleppen bei dem wetter könnte lustig werden
der rest funktioniert aber alles. was mich aber stutzig macht ist ja das er sich so anhört als ob er kein zündfunken bekommt oder kein sprit ist aber alles soweit heile
Alt 20.12.2010, 22:28   #5
boban898
hehehe selbst sprit ist genug drinne, hatte ja die benzinpumpe samt geber usw getauscht , also an sprit liegt es nicht , und das falsch habe ich auch nicht getankt
Alt 20.12.2010, 22:45   #6
boxerheinz
Mit falsch meinte ich das laut Tankuhr noch genug Saft im Tank war.Dem war aber nicht so.
Alt 21.12.2010, 15:47   #7
boban898
sooooo nun läufts dank des netten adac meisters
nach alles hin und her war die antwort recht simpel
die beru kerzen (neu) haben sich richtig mit sprit vollgesaugt ,so das es nicht reichte sie gründlich sauberzu machen und abzuputzen, der adac meister hat kurzer hand ein kleinen brenner rausgeholt und die kontakte schön gegrillt, sauber gemacht und wieder rein die kerzen , und siehe da ... nach 5 tagen in der eisigen halle, sprang mein baby wieder an als
ob er ein neuwagen wäre
Springt nicht mehr an arthus BMW 7er, Modell E32 26 28.09.2010 15:41
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Elektrik: Springt nicht mehr an JorgoGR BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2007 12:51
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 18:54
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
