20.12.2010, 05:21
V8
Fahrzeug: X5 E53 4,4i ; E30 - 335iC
Select und Info Taste MK3
wie oben angegeben funktionieren beide Tasten nach Umrüstung auf
MK 3 und 16:9 nicht. Software ist 3-1-63. Habe in der Suche nur Lösungsvorschläge fürs MK 4 gefunden.
Hat vielleicht jemand beim MK 3 auch durch downgrade auf ältere Software den Fehler beheben können?
Falls ja, welche Software wird benötigt?
Habe leider nur die V32 da.
Gruß Ralf
20.12.2010, 08:55
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Hallo Ralf,
vermutlich ein Codier-Problem.
Stefan
20.12.2010, 16:50
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hast Du schon probiert, mit dem Service-Modus zu prüfen, ob die Tasten übergehen ?
Signatur:
20.12.2010, 18:07
V8
 Keine Ahnung davon  sorry
20.12.2010, 18:15
Geh ins Menü "Einstellungen" und drück dann noch so lange auf die Taste [Menü], bis das Service-Menü angezeigt wird. (Oh Mann, ich hätte das Wort "Menü" ausklammern sollen!)
Dort gibt es irgendwo die Möglichkeit, die Tasten des BMBT zu testen, wo genau, weiß ich grad net auswendig. Aber da Du ja nicht weit weg wohnst, könnt man sich ja nach den Feiertagen mal treffen und sich das ansehen.
20.12.2010, 18:28
V8
Hört sich gut an  ... Das Service Menue kenn ich, allerdings hab ich da noch keine Option gesehen mit der man die Tasten testen kann o.ä
20.12.2010, 18:45
So, hab grad noch mal geschaut: Bordmonitor | Funktionen | Tastenfunktionen. Der angezeigte HEX-Wert muss sich beim Drücken von [INFO] und [SELECT] ändern.
Wegen ggf. treffen meld Dich doch einfach per U2U.
21.12.2010, 19:50
V8
Hab das mal getestet ... Hex-Werte ändern sich bei Tastendruck.
21.12.2010, 22:12
Das heißt, die Taste geht. Hast Du von MK2 und 4:3 umgebaut? Dann ist es ziemlich sicher die Codierung.
22.12.2010, 08:56
V8
genau so ist es
