Alt 19.12.2010, 22:48   #11
manni0532
Fahrzeug: E 38-750
Standard batteriepool austauschen
also die batterieklemme ist auf jeden fall def. die neue ist ringsum gleich stark, werd mal mein glück versuchen, bei zubehörklemmen gehen beide kabel nicht rein
manni0532 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2010, 22:59   #12
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Aber sicher doch passt das, hab schon dickere Kabel für Anlagen verlegt.
oder doch die Variante mit Kabelschuh, kein Problem:
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 25.07.2014, 10:10   #13
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Standard ...Befestigungsschraube ab...was nun ?
Hallo zusammen,
muss mich mal kurz hier dran hängen,ist zwar schon etwas älter der Thread,aber besser als neu zu öffnen .
Ich habe bei mir den LMM gewechselt und man sagte mir ich solle mal einen Reset (Batteriepole + und - ab für ca. 30min) durchführen um die Werte vom Alten zu löschen.
Gesagt getan und jetzt ist mir beim Wiederanschluss am Pluspol hinten die kleine M6/M8? abgerissen..
Zwar hält jetzt der Pol, aber ich möchte nicht das er wegen vibrationen sich irgendwann löst.
Gibt es da eine Ersatzklammer oder muss ich den kompletten Anschluss erneuern weil da sind ja noch andere Kabel angeschlossen?
Wer kann mir da einen Rat geben?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2014, 10:22   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na einfach ne neue Schraube mit Mutter rein
Ohne vernünftige Befestigung kann dir der Batteriepol abbrennen!
Alt 25.07.2014, 10:22   #15
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Mach doch ne Schraube mit Mutter rein
Alt 25.07.2014, 10:38   #16
Nightflyer
danke euch beiden, aber habt Ihr die Klemme schon mal gesehen?
Da ist leider nichts mit einer Schraube durch und gut ist
Da wäre ich auch drauf gekommen, aber die Schraube ist an einem Keil angebracht (verschweißt?) und zieht von hinten die Klemme um den Batteriepol fest.
Da kann ich nicht einfach eine schraube reinmachen...das haut nicht hin
Alt 25.07.2014, 10:48   #17
PacificDigital
also ich kenne keine ohne Schraube...
ich hab bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Tante Google mal gesucht... aber auch da finde ich nix anderes
Alt 25.07.2014, 11:06   #18
Nightflyer
....Danke werner, aber auf den Bildern sehe ich so eine Klemme wie ich sie habe auch nicht.
Schau Dir das mal an...ich meine da wird von unten mit der kleinen Schraube etwas zugezogen als wäre ein Keil oder sowas drunter.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.xin.at/stranger/e39/elektrik/1.jpg
Ansonsten würde ja die Klemme um den Pol gar nicht halten, oder?
Alt 25.07.2014, 11:11   #19
PacificDigital
Stimmt, da hast du Recht... an deiner Stelle würde ich hierbei bei nem Schlachter deines Vertrauens anfragen
Die gibt es sicher nicht einzeln... das ist nen pyrotechnischer Anschluß
Alt 25.07.2014, 11:16   #20
Nightflyer
...Deibel noch eins...was ist denn ein Pyrotechnischer Anschluss
Ich möchte ja keine Raketen loslassen...von da kenne ich Pyrotechnik...aber im Auto???
Nachtrag: Hab mal Tante Google bemüht....ist ja eine tolle Sache, aber bestimmt wieder mal teuer wie sau
Das es sowas nicht von der Stange gibt ist mir jetzt auch klar :(
schließkeil wechseln Nussibmw BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2008 13:21
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 16:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 01:02
Benzinpumpe wechseln fentanyl BMW 7er, Modell E32 7 14.12.2005 18:17
BC: Blinkerhebel wechseln? perlich BMW 7er, Modell E38 1 15.09.2005 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
