19.12.2010, 21:34
† August 2024
Zitat von manni0532
... ist an manchen stellen dünner als an anderen und dadurch kein fester sitz mehr, ...
Ich bezweifle, daß die Polklemme überhaupt kaputt ist.
Schwächere Wandungen links und rechts des Polklemmenkreises sind normal, damit sie sich überhaupt zusammenziehen läßt.
Die Batteriepole sind konisch, d.h. sie verjüngen sich nach oben hin.
Um die Polklemme fest auf den Pol zu klemmen, muß sie zunächst an der Schraube ganz geöffnet sein. Danach drückt man die Klemme mittels eines Holzstabes nach unten so, daß sich die Klemme ein bißchen öffnet. Mann kann ggfls. mit einem Hämmerchen auf den Holzstab vorsichtig etwas nachhelfen.
Dann erst schraubt man die Klemme mit geringem Drehmoment fest.
Idealerweise ist der Pol vorher dünn mit Batteriepolfett eingecremt worden.
Geändert von amnat (19.12.2010 um 22:53 Uhr).
19.12.2010, 22:48
Fahrzeug: E 38-750
batteriepool austauschen
also die batterieklemme ist auf jeden fall def. die neue ist ringsum gleich stark, werd mal mein glück versuchen, bei zubehörklemmen gehen beide kabel nicht rein
19.12.2010, 22:59
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
25.07.2014, 10:10
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
...Befestigungsschraube ab...was nun ?
Hallo zusammen,
muss mich mal kurz hier dran hängen,ist zwar schon etwas älter der Thread,aber besser als neu zu öffnen  .
Ich habe bei mir den LMM gewechselt und man sagte mir ich solle mal einen Reset (Batteriepole + und - ab für ca. 30min) durchführen um die Werte vom Alten zu löschen.
Gesagt getan und jetzt ist mir beim Wiederanschluss am Pluspol hinten die kleine M6/M8? abgerissen..
Zwar hält jetzt der Pol, aber ich möchte nicht das er wegen vibrationen sich irgendwann löst.
Gibt es da eine Ersatzklammer oder muss ich den kompletten Anschluss erneuern weil da sind ja noch andere Kabel angeschlossen?
Wer kann mir da einen Rat geben?
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
25.07.2014, 10:22
seit 19.2.19 Nichtraucher
na einfach ne neue Schraube mit Mutter rein
Ohne vernünftige Befestigung kann dir der Batteriepol abbrennen!
25.07.2014, 10:22
Mach doch ne Schraube mit Mutter rein
25.07.2014, 10:38
danke euch beiden, aber habt Ihr die Klemme schon mal gesehen?
Da ist leider nichts mit einer Schraube durch und gut ist
Da wäre ich auch drauf gekommen, aber die Schraube ist an einem Keil angebracht (verschweißt?) und zieht von hinten die Klemme um den Batteriepol fest.
Da kann ich nicht einfach eine schraube reinmachen...das haut nicht hin
25.07.2014, 10:48
also ich kenne keine ohne Schraube...
ich hab bei Tante Google mal gesucht... aber auch da finde ich nix anderes
