15.12.2010, 22:23
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Pin Belegung Lambdasonde Stecker
Weis jemand welches Kabel an welchen Pin des Steckers der Lambdasonde kommt?Also die Kabelbelegung am Stecker.
Hab ne Sonde wo man den Anschlussstecker selber ranmachen muss.Es sind 4 Kabel dementsprechend auch ein 4-Poliger runder Stecker.
Ist ne original BMW Sonde für die V8 Motoren M62 aufwärts.
15.12.2010, 22:36
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
originale sonde ohne stecker gibts nicht.
ebay für 44eu triffts wohl eher.
nachgemachte bosch sonden, die alles sind, aber sicher nicht von bosch.
pinbelegung steht normalerweise auf nem zettel der dabei is.
15.12.2010, 22:40
Es ist ne originale BMW/Bosch Sonde definitiv ich seh ja was drauf steht.
Habe es damals aber so bei einem BMW Teilehändler gekauft,mit dabei waren auch noch andere Stecker.
Muss nur zusammengesteckt werden.Nur die Pin-Belegung fehlt halt,Anleitung hab ich glaube ich keine bekommen gehabt.
15.12.2010, 22:50
† August 2024
Die Belegung am Stecker und die zugehörigen Farben findest Du im WDS.
