Alt 14.12.2010, 18:24   #1
heinenlaender
Benutzerbild von heinenlaender
Fahrzeug: E 38 740iL, Bj 11/1998
Achtung Kombinationsgabe :
ich muss den DSP Verstärker rausschmeissen weil er sich nicht mit dem Dynavin verträgt!
Im DSP Verstärker sind aber die Frequenzweichen für die Mittel, Hoch und Tieftöner verbaut also kann ich die Boxen nicht nutzen weil ich keine passenden Frequenzweichen habe um das Signal auf die einzelen Boxen aufzusplitten
Sehe ich das so richtig ?
Wenn ja gebt mir bitte 130er Boxenempfehlungen und nen passenden SUB den ich in der Skidurchreiche problemlos verbauen kann.
ich muß kein Erdbeben im Auto haben und günstig aber gut darf er ruhig sein
Türen 130 Hertz Boxen ?
Sub? Keinen Ahnung ?
heinenlaender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2010, 18:37   #2
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Richtig (es sind 14 Lautsprecher)
Naja, entweder Du lässt Dir die passenden Weichen bauen (was nicht wirklich sinnvoll ist) oder Du lässt Dir hier eine Empfehlung geben. Ich bin selbst noch am Überlegen, daher kann ich Dir noch keinen Tipp geben.
Gruss,
Eric
Alt 14.12.2010, 18:50   #3
heinenlaender
14 Lautsprecher ?
Wo sind die anderen beiden verbaut ?
2 pro Tür = 8
+ 4 auf der Hutablage dachte ich ?
Bitte gebt mir Empfehlungen, habe für Samstag den Umbautermin in bin durch die Boxensache jetzt ein wenig unter Zeitdruck geraten
Brauche kein Highend aber eben auch keinen Billigschrott.
Gesundes Preis-Leistungsverhältnis wäre nicht schlecht !Güßnstig überhaut nicht schlimm
Alt 14.12.2010, 19:02   #4
Eric
Zitat von heinenlaender Beitrag anzeigen
14 Lautsprecher ?
2 pro Tür = 8
Beim DSP sind in der Tür vorne 3-Wege, HT und MT sind getrennt. Anders als bei den anderen Systemen.
Grus,
Eric
Alt 14.12.2010, 19:07   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Was kein Problem ist...
Die Weichen der neuen LS sind so klein...die bringt man locker unter...
Auf den MT muss man verzichten...aber DSP fliegt eh raus...
Hab bei mir 16er MB-Quart in den vorderen Türen drin..
Nur Tief und Hochton...passt
LG Nick
Alt 14.12.2010, 19:10   #6
Eric
...denn auch hier gilt:
Lieber ein gutes Zweiwege-System als ein schlechtes Dreiwege....
Alt 14.12.2010, 19:11   #7
heinenlaender
Ich hatte mir jetzt für die vorderen und hinteren Türen die 130er Hertz ausgesucht und wollte sie nehmen
Mit dieser Aufteilung dachte ich es sollte passen für alle 4 Türen
15 mm Tweeter x4
130 mm Woofer x4
und jetzt nur noch ne Bassbox die von den Aussenmaßen auch in die Durchreiche paßt
eure Empfehlungen bitte
Alt 14.12.2010, 19:29   #8
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Schau mal da rein...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/lauts...en-134126.html
LG Nick
Alt 15.07.2011, 07:36   #9
glenn
geLADEn
Benutzerbild von glenn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
Standard Lautsprecher umgebaut?
hab auch vor mir Dynavin zu gönnen, alleine schon wegen der ganzen Funktionen...
Was musstet Du alles an Boxen umbauen, damit das Teil funktioniert? Wie ist der Klang, finde erlichgesagt schade auf DSP verzichten zu müssen...
Konntest Du die originalen Kabel nutzen?
glenn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2011, 07:48   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
China-Rotz... sorry aber anders kann man diesen Müll nicht bezeichnen.
Theoretisch kannst Du DSP drin lassen - aber da dieser Mist die Funktionen des BM eben NICHT abdeckt kannst Du dann eben das DSP nicht steuern - daher muss es doch raus. Lautsprecher kannste drin lassen - aber die und das DSP würde ich eher rausschmeissen als den originalen BM bzw nen 16:9 BM.
BC, Steuerung der Standheizung/-lüftung (soweit vorhenden) geht dann auch nicht mehr.
E38-Teile: DSP Lautsprecher Set savaboy Biete... 0 01.08.2010 17:41
DSP lautsprecher Quinium BMW 7er, Modell E38 5 06.05.2010 00:21
HiFi/TV: DSP Soundboard,Verstärker, Lautsprecher 7_for_ever Biete... 4 08.07.2009 19:16
HiFi/Navigation: Hintere Lautsprecher gehen nicht DSP d750d BMW 7er, Modell E38 0 22.12.2007 08:34
Elektrik: DSP Subwoofer Lautsprecher Ohm?? DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 0 04.03.2006 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:58 Uhr.
