26.11.2003, 06:23
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Bei MK2 braucht Du Kabeladapter.
Bei MK2i brauchts Du nur umstecken, alles andere funktioniert wie vorher.
mfG Dierk
26.11.2003, 10:41
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Mit fernsehen ist nur dann Schluss, wenn Du kein MK2i/MK3-taugliches Videomodul hast.
Das MK1-Modul ist rechts, das MK2i/MK3-Modul links abgebildet:
Franz
[Bearbeitet am 26.11.2003 um 11:42 von Franz3250]
(Murphy)
26.11.2003, 10:55
Mit Fernsehen ist sowieso bald schluß, da der analoge Empfang abgeschaltet wird. oder meinst Du während der Fahrt? Da gibt's ein Modul zu kaufen.
26.11.2003, 17:34
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Frans,
die video module auf die bilder sind beide für den MK2i/MK3 und MK4 4:3 bildschirm.
Das videomodule von MK1 und MK2 haben in die mitte ein stecker, wo man das kabel von MK1 oder MK2 reinsteckt. Auf das bild rechtst sehe ich wohl das loch aber da kan man nichts reinstecken! Ist abgeblendet.
Gruss Appy
26.11.2003, 17:42
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Appy
Verflixt!
Da könntest Du recht haben. Man müsste nach den Teilenummern schauen.
Allerdings kann ebensogut der 2polige Anschluss unter der Blende sitzen. Keine Ahnung, warum das so sein sollte, aber möglich wäre es.
Franz
26.11.2003, 17:49
ich sehe gerade das die erste frage noch garnicht beantwortet ist, also.
Ja den MK3 und MK4 functionieren auch mit den 4:3 Monitor.
Wen du ein 16:9 monitor einbaust functioniert das auch. Nur, du hast nur ein 4:3 bild darstellung.
Für 16:9 brauchst du ein special 16:9 Module. Wen du aber kein Fersehen möchtest das ist es nicht nötig ein neues videomodule zu Kaufen. Den wen der alte blaue stecker von das Videomodul in das Navi geht hast du die 16:9 darstellung von das Navi, und wird alles in 16:9 dargestelt.
Gruss Appy
26.11.2003, 20:56
Danke für die Antworten. Mein Videomodul sieht genau so aus wie das rechte Bild von Franz.
Ich ziehe morgen mal den Rechner raus und schau nach ob das ein MK2i ist.
Da der Fernsehempfang eh nur dürftig ist verzichte ich gerne wenn nur das Navi schneller ist.
Mal sehn ob ich ein günstiges MK4 bekomme oder ob nur ein MK3 drin liegt.
Wahrscheinlich ist das MK4 die bessere Investition, weil ich es später leichter wieder verkaufen kann.
Mein Autole hat immerhin schon 140k runter und jedes Jahr komen 40 dazu.
Viele Grüße an Euch alle
Hartmut
[img] http://www.7er-stammtische.de/upload2/47798100_0002 (Small).JPG[/img]
[img]http://[/img]
