Alt 07.12.2010, 18:45   #11
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
rad abnehmen, hinguckn, du siehst ein kabel welches von der Karosse aus nem kleinen Kasten kommt und richtung Federbein geht, nicht zu übersehen.
am Ende dieses Kabels is der Sensor, der wechsel is selbsterklärend.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2010, 18:54   #12
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Ich weis nicht wie das am e38 ist.Am e32 muß an der Hi.Achse der Bremssattel ab um den Sensor zu tauschen.
Alt 07.12.2010, 19:13   #13
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zitat von sexus Beitrag anzeigen
So, war heute Mittag bei BMW. Es sind wohl die von Lexmaul erwähnten zwei Prozent, der Raddrehzahlmesser hinten links. Teil bestellt, 125€ + 34€ fürs Auslesen
Na, da bin ich mal gespannt
Du solltest die Fehlercodes doch mal hier posten...das der Drehzahlfühler als defekt angezeigt wird, heißt noch laaange nix.
Beim E38 muss dafür gar nix ausgebaut werden - Inbus rein und fertig. Trotzdem bekommt man die meist nicht heile raus - da hilft auch ein WD40-Tränken nix. Hab auch schon 2-3 heile rausbekommen, aber genausoviele schrottreif - das wäre mir das Risiko (2 defekte Sensoren nachher) nicht wert.
Alt 30.12.2010, 13:52   #14
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
So, Auto funktioniert wieder. Nachdem die Schraube sich für mich als nicht auf zu bekommen herausstellte machte ich bei meinem Werkstadtmenschen einen Termin, eilte ja nicht.
Kurz danach verabschiedeten sich ca. 150 bis 200 Ps in den Weihnachtsurlaub. Ich dachte mir, bis zum Termin wird er schon noch durchhalten, von wegen, ich blieb das erste Mal in meinem Leben liegen. Mit einem Twingo vorne am Seil ging es gemächlich Richtung Werkstadt.
Benzinpumpe defekt
Drehzahlfühler musste ausgebohrt werden, dazu wurde einiges ausgebaut
Nun läuft er wieder perfekt, hat volle Leistung und die Helferlein helfen wieder.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 15:15
Abs-dsc Lars750iA BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2010 10:13
ABS- Ausfall, aber ohne Tachoausfall Gregory BMW 7er, Modell E38 4 07.12.2008 13:04
Elektrik: Nochmal ABS,DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2005 18:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
