Alt 06.12.2010, 13:35   #1
Toni.pt
Neues MitGlied
Benutzerbild von Toni.pt
Fahrzeug: 740 IL Bj. 10.1999 LPG BRC 88L
Standard Hydrauliköl
Hallo kann mir jemand sagen was für ein Hydraulig öl ich für den Schwartzen Behälter "Lenkung" im Motorraum brauche am leibsten mit Teilenummer Org. BMW
Danke
Toni.pt
Toni.pt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 13:53   #2
Lord Nikon
Fahrzeug: 98er 728i
einfach zu bmw gehen. IS glaub ein ATF öl. Is auf jeden fall rot. Kost ca 20/l. Die wissen dann schon welches du brauchst. Am besten gleich nen neuen Dichtring für den Behälter holen. Kost ca.2€. Dann sifft er wenigstens nicht raus.
Lord Nikon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2010, 13:55   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das steht normalerweise auf dem Deckel des Behälters drauf und ist wahrscheinlich bei Dir CHF-11S.
Prüfe das an Deinem Deckel und geh mit der Bezeichnung zu BMW-Niederlassung bei Dir in Darmstadt - dort sollte es vorrätig sein.
Alt 06.12.2010, 13:58   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Das
Alt 06.12.2010, 13:59   #5
Toni.pt
Neues MitGlied
Hi
Danke für die schnelle Antwort habe eine Bestellung bei Cunze laufen mit noch ein paat teilen und er braucht die genaue Teilenummer "Zeitmangel" und ich kann nicht von der Firma raus um zu schauen.
Oder ich schaue heute Abend
Alt 06.12.2010, 14:19   #6
amnat
† August 2024
Yahooen zweiter Eintrag liefert:
Pentosin CHF 11S Synthetic Hydraulic Fluid - Fully synthetic hydraulic fluid for steering and central hydraulic systems. This synthetic fluid is correct for many later models which specify synthetic fluid. Temperature range -40C to +130C. Should not be mixed with ATF fluids or other power steering fluids. ***Note - this is currently sold as part # G00200 by Audi/VW as of 1990, replacing Pentosin CHF7.1 The CHF11S is correct for Audi/VW 1990 and later models, while Audi/VW 1989 and earlier models can use either 7.1 or 11S although 11S is recommended. Audi/VW states that 7.1 and 11S can be mixed if necessary but we suggest draining and flushing the system if you are changing from 7.1 to 11S***
1 liter can. Equivalent to the following: VW/Aud# G002000, BMW# 81.22.9.407.758 and 82.11.1.468.041, Porsche# 000.043.203.33, Rolls-Royce & Bentley# RH5000
Alt 06.12.2010, 14:23   #7
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
*lööööööööööösch*
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Hydrauliköl Kofferraumklappe schneeflocke42 BMW 7er, Modell E38 21 10.09.2013 18:13
Hydrauliköl ausgelaufen bmw diva BMW 7er, Modell E32 17 30.12.2009 20:25
Getriebe: Farbe Hydrauliköl dirk750 BMW 7er, Modell E32 6 06.06.2009 01:09
Karosserie: Mein Erfahrungsbericht/Hydrauliköl Rostl BMW 7er, Modell E38 7 20.08.2008 17:16
Hydrauliköl - Druckbehälter - Hilfe!!! Plasma BMW 7er, Modell E32 14 11.05.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57 Uhr.
