| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  02.12.2010, 14:09 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i
				 Blinker mal Schnell mal Langsam
 Hallo Leute
Ich hab da mal eine Frage in meinem 735i bj 96 habe ich LED Rückleuchten und der BC spinnt,ist ja normal bei LED aber...ist es  normal das der blinker dadurch mal schnell (als ob eine Birne hin ist ) und dan wieder normal blinkt
MFG Harry |
		|  02.12.2010, 14:36 | #2 |
	| Moderator
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL 750iLS  L7 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage,  X5 4.6is, XK8
				 Binnichbillichdrangekommen!
 Moin!
Das Problem liegt in der Natur der (Nachrüst-)Sache. Diese Fernost-Billigteile haben oft einen Wackler in den Lampenfassungen oder generell fehlgepolte Leitungen.
Hatte mir im vergangenen Jahr auch einmal diese Celis-Rülis "gegönnt" und nach dreimaligem Tausch wegen Wackelkontakt, Fehlfunktion oder gar Kurzschluß innerhalb des Rülis die Dinger entnervt gewandelt und mir wieder anständige, originale Rülis besorgt.
Die von Dir beschriebene BC-Meldung rührt von der Kalt-Warmüberwachung her und muß rauscodiert werden. - Ehrlicherweise rate ich aber zu neuen, originalen Rülis ohne Kirmesbudenlicht.
Cheers!
Alex
				__________________Als Gott den Menschen erschuf, da war er bereits müde. - Das erklärt einiges. (Marc Twain)
 Und merke! Wenn die Vorderachse poltert, erstmal Reset machen!  (Mick)
		|  02.12.2010, 14:46 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735i
 Da hast du recht   die dinger waren schon am Wagen dran so ein Schrott.Werde mir dann doch lieber die Originalen besorgen gehen .
Danke für die Schnelle Hilfe
Gruß Harry |
		|  02.12.2010, 14:48 | #4 |
	| Moderator
				 Lichtblick.
 Schau mal hier im Markt-Biete-Bereich. Werden immer mal welche angeboten.   |
		|  02.12.2010, 21:37 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
 wegen dem Rauscodieren, sind es diese Werte
KALTUEBERWACHUNG_SL_LH
KALTUEBERWACHUNG_SL_LHI
KALTUEBERWACHUNG_SL_RH
KALTUEBERWACHUNG_SL_RHI
und diese dann nochmal mit Warm?
also im N*S mein ich jetzt
Warum wird ueberhapt zwischen warm und kalt unterschieden
Und koennt man auf die selbe weise das LED Blitzen beim Standlicht wegbekommen?
Danke fuer die Muehen |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
