01.12.2010, 20:10
[quote=bert-man1987;1603749]
Geändert von 730de38 (04.12.2010 um 20:03 Uhr).
01.12.2010, 20:11
† 01.03.2020
Zitat von dashane
Wozu haben Spurstangen sonst ein Gewinde zum einstellen. Spurstangen, das Wort ansich sagts ja schon.
Spurstangen (mittlere Spurstange und die beiden Spurstangenköpfe) wurden aber gar nicht gewechselt, sondern lediglich Stabis, Druckstreben und Querlenker.
Trotzdem ist das zu viel um ohne Vermessung auszukommen.
Gruß Jippie
01.12.2010, 20:12
#13
Fahrzeug: E38-740i (02.95)
@ dashane: Wie das gemacht wird und wozu das Gut ist, ist mir bekannt. Ich Versuche meine Frage besser zu formulieren. Der Meister meinte vor der Wartung, die Spur muss danach nicht eingestellt werden. Jetzt muss sie scheinbar doch eingestellt werden. Hat der Meister was falsch gemacht? oder wodurch lässt sich dieser Widerspruch erklären.?
@ Bolek: Wenn ich das richtig verstehe, kann die Spur verstellt sein, weil die Achsteile auf der Bühne eingebaut wurden?!
01.12.2010, 20:14
Scheinbar tippe ich zu langsam  also meinst du Bolek, dass die Achse eingestellt werden muss, wegen des Wechsels der Lenkhebelbuchse?!
01.12.2010, 20:19
#15
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
http://www.7-forum.com/forum/4/seit-...-148132-5.html
Post #50# , Speziell die Pdf s lesen !!!
Mehr kommt nicht , wird der Lenkführungshebel ausgebaut (um die Buchse zB. zu tauschen   ) ,ist danach der Lenkstockhebel auf das Maß X einzustellen damit die mittlere Spurstange in absoluter" Horizontallage"kommt.
Steht alles in den PDFs , Buchse= Fluidbloc.
Mfg Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Geändert von Bolek (01.12.2010 um 21:15 Uhr).
01.12.2010, 20:20
#16
01.12.2010, 20:20
#17
† 01.03.2020
Dein Meister beruft sich darauf, dass eine Achseinstellung an der Spurstange vorgenommen wird und er diese nicht gewechselt hat. Allerdings ist das aus zwei Gründen nicht richtig:
1. Machen auch Arbeiten an anderen Achskomponenten durchaus eine neue Vermessung nötig.
2. Hat man bei Dir das Lager des Lenkhebels gewechselt und der sitzt nun eben doch an der Spurstange, ebenso wie der Lenkführungshebel.
Der eine verbindet das Lenkgetriebe mit der Spurstange, der andere sitzt parallel dazu auf der Beifahrerseite.
Gruß Jippie
01.12.2010, 20:24
#18
Und bitte, nach hoffentlich erfolgreichen Happyend, ein Feedback !!!!!
Nehmen und geben, nur so Funktioniert das Forum, OT gibs hier genug.
Mfg Mario
01.12.2010, 20:26
#19
Fahrzeug: 98er 728i
hab bei mir auch die Querlenker und Druckstreben gewechselt. War seit dem 3 mal zum Einstellen und das Lenkrad is immer noch nicht gerade. Wo dran kann das liegen? ICh hab mal gehört das das der Freundliche mitm PC gerade stellen kann. Was ist da dran?
01.12.2010, 20:27
#20
Geändert von 730de38 (04.12.2010 um 20:02 Uhr).
