Alt 01.12.2010, 20:10   #11
730de38
[quote=bert-man1987;1603749]
Geändert von 730de38 (04.12.2010 um 20:03 Uhr).
Alt 01.12.2010, 20:11   #12
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
Wozu haben Spurstangen sonst ein Gewinde zum einstellen. Spurstangen, das Wort ansich sagts ja schon.
Spurstangen (mittlere Spurstange und die beiden Spurstangenköpfe) wurden aber gar nicht gewechselt, sondern lediglich Stabis, Druckstreben und Querlenker.
Trotzdem ist das zu viel um ohne Vermessung auszukommen.
Gruß Jippie
Alt 01.12.2010, 20:12   #13
bert-man1987
Fahrzeug: E38-740i (02.95)
@ dashane: Wie das gemacht wird und wozu das Gut ist, ist mir bekannt. Ich Versuche meine Frage besser zu formulieren. Der Meister meinte vor der Wartung, die Spur muss danach nicht eingestellt werden. Jetzt muss sie scheinbar doch eingestellt werden. Hat der Meister was falsch gemacht? oder wodurch lässt sich dieser Widerspruch erklären.?
@ Bolek: Wenn ich das richtig verstehe, kann die Spur verstellt sein, weil die Achsteile auf der Bühne eingebaut wurden?!
bert-man1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 20:14   #14
bert-man1987
Scheinbar tippe ich zu langsam also meinst du Bolek, dass die Achse eingestellt werden muss, wegen des Wechsels der Lenkhebelbuchse?!
Alt 01.12.2010, 20:19   #15
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/seit-...-148132-5.html
Post #50# , Speziell die Pdf s lesen !!!
Mehr kommt nicht , wird der Lenkführungshebel ausgebaut (um die Buchse zB. zu tauschen) ,ist danach der Lenkstockhebel auf das Maß X einzustellen damit die mittlere Spurstange in absoluter" Horizontallage"kommt.
Steht alles in den PDFs , Buchse= Fluidbloc.
Mfg Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Geändert von Bolek (01.12.2010 um 21:15 Uhr).
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 20:20   #16
Bolek
Alt 01.12.2010, 20:20   #17
Jippie
† 01.03.2020
Dein Meister beruft sich darauf, dass eine Achseinstellung an der Spurstange vorgenommen wird und er diese nicht gewechselt hat. Allerdings ist das aus zwei Gründen nicht richtig:
1. Machen auch Arbeiten an anderen Achskomponenten durchaus eine neue Vermessung nötig.
2. Hat man bei Dir das Lager des Lenkhebels gewechselt und der sitzt nun eben doch an der Spurstange, ebenso wie der Lenkführungshebel.
Der eine verbindet das Lenkgetriebe mit der Spurstange, der andere sitzt parallel dazu auf der Beifahrerseite.
Gruß Jippie
Alt 01.12.2010, 20:24   #18
Bolek
Und bitte, nach hoffentlich erfolgreichen Happyend, ein Feedback !!!!!
Nehmen und geben, nur so Funktioniert das Forum, OT gibs hier genug.
Mfg Mario
Alt 01.12.2010, 20:26   #19
Lord Nikon
Fahrzeug: 98er 728i
hab bei mir auch die Querlenker und Druckstreben gewechselt. War seit dem 3 mal zum Einstellen und das Lenkrad is immer noch nicht gerade. Wo dran kann das liegen? ICh hab mal gehört das das der Freundliche mitm PC gerade stellen kann. Was ist da dran?
Lord Nikon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2010, 20:27   #20
730de38
Geändert von 730de38 (04.12.2010 um 20:02 Uhr).
Fahrwerk: Revision/Überholung polternde Vorderachse – das Ergebnis der siebener BMW 7er, Modell E38 103 29.04.2012 19:47
Knacken in der Lenkung bei Vollenkeinschlag nach VA Revision Basti50374 BMW 7er, Modell E38 15 19.08.2010 13:59
Lenkung: Einkaufsliste Vorderachse Revision Danyo323 BMW 7er, Modell E32 9 26.05.2010 22:52
Probleme mit der Lenkung nach VA-Revision willitks BMW 7er, Modell E32 0 04.09.2009 13:00
Fahrwerk: Teil-Revision Vorderachse V8-Olli BMW 7er, Modell E38 4 19.08.2009 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
