Alt 28.11.2010, 10:54   #1
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Standard Hilfe,Pinbelegung CD Wechsler
Moin Leute...
Hab mal ne Frage zur Pinbelegung am Radio für Wechsleranschluß.
Also bei mir ist ein BMW Traffic Pro verbaut und im Kofferraum der original Wechsler.
Hinterm Radio liegt der Stecker vom Wechslerkabel und im Radio habe ich den Stecker aber da fehlen noch die Pin's
Der Vorgänger muß wohl was anderes angeschlossen haben und hat alles so liegen lassen nach dem Ausbau.
Die Pinbelegung vom Radio habe ich,aber die vom Wechslerkabel nicht,also weiß nicht welches Kabel vom wechsler mit welchem Pin vom Radio verbunden werden muß..
Der Stecker vom Wechsler hat 10pins davon sind 6 belegt.
Kann mir da einer weiter Helfen??.. in der Suche hab ich nicht das richtige finden können.
Gruß Rico
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 13:56   #2
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gucksu da!
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2010, 17:35   #3
Rico740
Zitat von Zwoberta Beitrag anzeigen
Ok Danke, nun weiß ich die Farbe der Kabel... aber welches Kabel für welche Funktion???
Ich muß am Radio neue Pins in den Stecker machen,nun weiß ich aber nicht welches Kabel vom Wechslerstecker an welchen Pin beim Radio muß...
Gruß Rico
Alt 28.11.2010, 17:58   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Kriegst du bei dem Link nen anderes Bild als ich? Die Pins stehen doch dabei.
Alt 29.11.2010, 10:47   #5
Rico740
das wird schon das gleiche Bild sein, ich erkenne da die Pinbelegung wie sie am Stecker vom Wechslerkabel ist, doch dieser Stecker ist bei mir richtig belegt.
Ich benötige den Übergang zum Radio... wie gesagt ich habe das BMW(Becker)Traffic pro drin und da ist die Anschlussbuchse etwas anders so das der Wechslerkabel Stecker nicht rein passt.
Ich habe aber ein AdapterKabel was auf der einen Seite mit dem Wechslerkabel passt und die andere Seite ist lose,d.h. habe da einen Stecker der ins Radio passt aber ohne Pins, diese sind extra und müssen nun an die richtige stelle im Stecker gesteckt werden und da weiß ich nicht genau welcher Pin wohin muß...
Alt 29.11.2010, 11:07   #6
StefanP
V8 Süchtling
Ah jetzt ja. Jetzt hab ichs dann auch verstanden
Ich weiß nich ob dir das weiter hilft, da ich das Traffic Pro nicht im WDS habe finden können. Aber ich hab dir mal vom Business RDS die Wechslerkabelbelegung in den Anhang gepackt. Allerdings find ich keine Informationen wie der Stecker aussehen sollte und wieviel Pins der hat.
Stefan
Dateityp: jpg Wechsler.JPG (35,4 KB, 49x aufgerufen)
Alt 29.11.2010, 18:57   #7
Rico740
Hui... das übersteigt jetzt meine Kenntnisse..
Werde mal am WE von den Stecker nen kleines Bild machen da kann sich dann vielleicht der eine oder andere sich besser nen Überblick schaffen...
Aber dank dir erstmal für deine Mühe...
Alt 29.11.2010, 19:07   #8
Zwoberta
Hi Rico,
tschulligung, ich dachte, Du hättest die vom Radio, inkl. Wechsleranschluss. Daher ... Prinzipiell gibt es zwei Ansatzpunkte:
  • Pin-Belegung vom BMW Traffic Pro suchen
  • Pin-Belegung vom Becker Traffic Pro versuchen
Das Problem bei der zweiten Variante ist, dass Du noch den I-Bus irgendwo reinklemmen musst. Du hast also diese kleinen eckigen, farbigen Gehäuse und noch eine Hand voll Kontakte dazu auf dem Tisch liegen?
Alt 29.11.2010, 19:10   #9
Zwoberta
Hab hier was gefunden, moment bitte ...
Alt 29.11.2010, 19:22   #10
Zwoberta
Okay, höre her:
  • I-Bus, Pin 7 vom 17-poligen Stecker, geht an Pin 12 in Kammer C2
  • CD- geht an Pin 18, Kammer C3
  • CD+R geht an Pin 20, Kammer C3
  • CD-L geht an Pin 19, Kammer C3
Dateityp: jpg Aufzeichnen.jpg (80,9 KB, 44x aufgerufen)
Pinbelegung im Stecker für CD-Wechsler? Rayjet BMW 7er, Modell E38 0 07.12.2009 00:34
Elektrik: Pinbelegung am Wechsler Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2005 23:22
Elektrik: Pinbelegung am Radio und Wechsler Andrzej BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2005 04:16
CD Wechsler Kabel - Pinbelegung kurzes Stück im Kofferraum Smallseven BMW 7er, Modell E38 11 05.08.2003 23:03
CD Wechsler Kabel - Pinbelegung kurzes Stück im Kofferraum Smallseven BMW 7er, Modell E38 0 13.06.2003 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
