| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.11.2010, 11:54 | #1 |
	| Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38  750i (1996)
				 Hilfe,Pinbelegung CD Wechsler
 Moin Leute...
 Hab mal ne Frage zur Pinbelegung am Radio für Wechsleranschluß.
 Also bei mir ist ein BMW Traffic Pro verbaut und im Kofferraum der original Wechsler.
 Hinterm Radio liegt der Stecker vom Wechslerkabel und im Radio habe ich den Stecker aber da fehlen noch die Pin's
 Der Vorgänger muß wohl was anderes angeschlossen haben und hat alles so liegen lassen nach dem Ausbau.
 Die Pinbelegung vom Radio habe ich,aber die vom Wechslerkabel nicht,also weiß nicht welches Kabel vom wechsler mit welchem Pin vom Radio verbunden werden muß..
 Der Stecker vom Wechsler hat 10pins davon sind 6 belegt.
 Kann mir da einer weiter Helfen??.. in der Suche hab ich nicht das richtige finden können.
 Gruß Rico
		|  28.11.2010, 14:56 | #2 |
	| Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
				__________________Gruß,
 Stefan
		|  28.11.2010, 18:35 | #3 |
					Zitat von Zwoberta   |  Ok Danke, nun weiß ich die Farbe der Kabel  ... aber welches Kabel für welche Funktion???
Ich muß am Radio neue Pins in den Stecker machen,nun weiß ich aber nicht welches Kabel vom Wechslerstecker an welchen Pin beim Radio muß...
Gruß Rico |
		|  28.11.2010, 18:58 | #4 |
	| V8 Süchtling
 Kriegst du bei dem Link nen anderes Bild als ich? Die Pins stehen doch dabei.
		|  29.11.2010, 11:47 | #5 |
 das wird schon das gleiche Bild sein, ich erkenne da die Pinbelegung wie sie am Stecker vom Wechslerkabel ist, doch dieser Stecker ist bei mir richtig belegt.Ich benötige den Übergang zum Radio... wie gesagt ich habe das BMW(Becker)Traffic pro drin und da ist die Anschlussbuchse etwas anders so das der Wechslerkabel Stecker nicht rein passt.
 Ich habe aber ein AdapterKabel was auf der einen Seite mit dem Wechslerkabel passt und die andere Seite ist lose,d.h. habe da einen Stecker der ins Radio passt aber ohne Pins, diese sind extra und müssen nun an die richtige stelle im Stecker gesteckt werden und da weiß ich nicht genau welcher Pin wohin muß...
		|  29.11.2010, 12:07 | #6 |
	| V8 Süchtling
 Ah jetzt ja. Jetzt hab ichs dann auch verstanden
Ich weiß nich ob dir das weiter hilft, da ich das Traffic Pro nicht im WDS habe finden können. Aber ich hab dir mal vom Business RDS die Wechslerkabelbelegung in den Anhang gepackt. Allerdings find ich keine Informationen wie der Stecker aussehen sollte und wieviel Pins der hat.
Stefan |
		|  29.11.2010, 19:57 | #7 |
 Hui... das übersteigt jetzt meine Kenntnisse   ..
Werde mal am WE von den Stecker nen kleines Bild machen da kann sich dann vielleicht der eine oder andere sich besser nen Überblick schaffen...
Aber dank dir erstmal für deine Mühe... |
		|  29.11.2010, 20:07 | #8 |
 Hi Rico,
tschulligung, ich dachte, Du hättest die vom Radio, inkl. Wechsleranschluss. Daher ... Prinzipiell gibt es zwei Ansatzpunkte:
 Pin-Belegung vom BMW Traffic Pro suchenPin-Belegung vom Becker Traffic Pro versuchen
Das Problem bei der zweiten Variante ist, dass Du noch den I-Bus irgendwo reinklemmen musst. Du hast also diese kleinen eckigen, farbigen Gehäuse und noch eine Hand voll Kontakte dazu auf dem Tisch liegen? |
		|  29.11.2010, 20:10 | #9 |
 Hab hier was gefunden, moment bitte ...   |
		|  29.11.2010, 20:22 | #10 |
 Okay, höre her: I-Bus, Pin 7 vom 17-poligen Stecker, geht an Pin 12 in Kammer C2CD- geht an Pin 18, Kammer C3CD+R geht an Pin 20, Kammer C3CD-L geht an Pin 19, Kammer C3
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
