Alt 29.11.2010, 11:23   #1
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Der Peilstab sollte bei kaltem Motor bündig mit dem Verschlußgewinde sein. Am Besten nur dann prüfen wenn der Motor vollständig abgekühlt ist, was bis zu 4 Stunden dauern.
Bei den Ventildeckeldichtungen ist es leider meistens so. Außen sind sie trocken und innen sifft das Öl die Kerzenschächte voll. Vor allem im Bereich der hinteren Zylinder (5 und 8) richtig gut kann man das sehen wenn man die Spulen rausnimmt.
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 16:50   #2
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von -steffen- Beitrag anzeigen
Ganz einfach, es war keine Zeit mehr was anderes zu suchen.
Sorry...aber unverständlich..
Keine LM mehr...ok...dann Marlboro...sowas kauft man wenn die Lunge pfeift..
aber einen 7er...
Vorallem...2 kleine Kinder..Freundin...und wenn die Gretel abhaut...???
dann hast wenigstens einen 7er..
Nick
Alt 29.11.2010, 18:02   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
willkommen hier im forum und danke für die erhaltung eines vom aussterben bedrohten 7er's
also wer nen 7er für 4,5k€ kauft, der darf ruhig mit ein paar rep's rechnen... und vor allem... bei allem was man selber macht bzw. machen lässt, da weiß man dass es gemacht ist... und meist auch wie es gemacht wurde
um einen getriebeservice wirst wohl über kurz oder lang eh nicht hinweg kommen... aber das sind gut investierte €
die zündaussetzer... wurde schon mehrfach erwähnt
der weiße rauch... kein kühlmittelverlust = kein problem!
die kat's haste ja bereits angeleiert
das rubbeln bei 140... versuche mal leihweise nen anderen LMM...
@NickB12: eine frau mit 2 kindern haut nicht so schnell ab... und schon gar nicht wenn mann mit e38 lockt
wer mit "verlassen werden" rechnet... der sollte mal seine einstellung zum "in zweisamkeit leben" generell mal überdenken und sich eventuell nen hund kaufen
Alt 29.11.2010, 18:31   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Hey ihr habt wohl übersehen das das ihr 7er is Nich das sie sich den durchreparieren lässt und sich dann nen jüngeren sucht. Mann nich E38
Spaß beiseite, is schon fein das sich einer mal wieder einem 7er annimmt und bereit is da zu investieren. Nich so wie viele die von der Nebellampenfraktion runtergeritten und dann an einen ahnungslosen verkauft werden.
Stefan
Alt 29.11.2010, 18:56   #5
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
naja..wer lesen kann ist klar im Vorteil...
ich sah da was von....wegen meiner Freundin...
Ich hätte auch gerne eine feste Beziehung, bin aber seit 27 Jahren verheiratet.
im Ernst...wegen einer Gretel kauf ich kein Auto, keine Wohnung oder sonstiges.
Z.T. verlassen werden...auch nach 30 Jahren kann der Blitz einschlagen..
...aber so ein Hund hätte trotzdem was...
der motzt nicht nach dem 6ten Bier
LG Nick...der sein Frauchen immer noch liebt...
und seinen 7er fährt....nicht wegen Frauchen...
Alt 29.11.2010, 10:08   #6
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Hallo und willkommen,
was hast'n da gekauft !?! Das ist auf keinen Fall ein "ganz normaler 7er" eher ein schlecht gewarteter 7er. Er hat zwar typische Fehler aber diese rühren teilweise aus schlechter Wartung.
Egal, wir wollen ja helfen und nicht meckern.
Zum PDC, wenn ein Sensor defekt ist, sollte das PDC ca. 3 -5 Sek lang einen Dauerton von sich geben. ansonsten kann auch der "Gong" defekt sein, der das Piepgeräusch macht, der sitzt irgendwo beim Handschuhfach. Teste mal den Gong (Licht an und Zündschlüssel rausziehen - sollte dann gongeln). Wenn der fundzt, dann ist entweder ein Sensor defekt oder das PDC Steuergrät.
Zum weißen Qualm: Wann qualmt er - jetzt wo es kalt ist oder auch bei warmen Temperaturen? Qualmt er permanent, aus beiden Seiten? Wenn ja, dann kann es Kopfdichtung sein. Hierzu das Kühlwasser mal von einer Werkstatt checken lassen (CO2 Kontrolle) ebenfalls das Öl auf Wasserablagerungen kontrollieren. Könnte auch die Ursache deines unrunden Motorlaufes sein. Kontrolliere auch noch die Zündkerzen. Ein problem mit dem Kat erzeugt keinen weißen Qualm - das ist definitiv nicht die Ursache! Weißer Qualm ist bedeutet klassisch: Kühlwasser in der Verbrennung.
Getriebe: Klingt nicht nach 174.000 km . Versuche mal nen Getriebeölwechsel (mit Filtertausch), mehr kann man da nicht machen. Ich vermute dass das Sieb dicht ist oder Öl fehlt, das führt zu niedrigem Öldruck und verursacht ein "flattern" der Druckventile, was zu Vibrationen führen kann, da dann die Kupplungen im Getriebe rutschen, das Problem tritt meist bei niedrigen Drehzahlen auf, in dem Moment wo man nur sehr leicht Gas gibt, teste mal ob das auch bei den anderen Stufen so ist. Ölwechsel / Filterwechsel bewirken meist Wunder - versuche erst mal das.
Im schlimsten Fall ist das Getriebe bereits hinüber umd muss überholt werden (ca. 2000€ bei ZF).
Geändert von dymiro (29.11.2010 um 10:25 Uhr).
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 19:34   #7
Vlkr33
Republik Baden
Benutzerbild von Vlkr33
Fahrzeug: E 38/2 750iL 07/97
Technik
Navi im BC nicht auswählbar
Hallo im Forum auch von mir.
Navi im BC ... kann eine defekte CD sein ich kann dir ein Treffen anbieten (35KM) und wir testen meine CD (MK I) in deinem Rechner.
Wenn du einen mit Monitor hast habe ich auch noch ersatz für dich zwecks Kassettenlaufwerk.
Melde dich einfach
Gruß Volker
Ich bin so und darauf auch noch Stolz Punkt
Vlkr33 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 07:03   #8
-steffen-
Benutzerbild von -steffen-
Fahrzeug: 740i E38
So, heute geht das fröhliche Rätselraten weiter.
Nachdem er jetzt 3 Wochen wirklich super gelaufen ist macht der Motor wieder duch mangelnde Leistung und schwache Beschleunigung Probleme.
Anbei das Protokoll vom Fehler auslesen. Einiges dürfte noch von der defekten Kurbelwellenmembrame sein.
Was mir sorgen macht das eigentlich eine komplette Zylinderbank betroffen ist. Was meint ihr dazu?
18 Lambdasonde vor Katalysator Zylinder 5-8
53 Aussetzer Zylinder 4
54 Aussetzer Zylinder 5
55 Aussetzer Zylinder 6
56 Aussetzer Zylinder 7
57 Aussetzer Zylinder 8
62 Aussetzer, Summe, abgasrelevant
66 Aussetzer mit Zylinderabschaltung Zyl. 4
69 Aussetzer mit Zylinderabschaltung Zyl. 7
70 Aussetzer mit Zylinderabschaltung Zyl. 8
75 Aussetzer mit Zylinderabschaltung Zyl. Summe
108 Dauerplus
139 Ansteuerung Kennfeld-Kühlung
-steffen- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 20:52   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Dichtmittel im Kühlkreislauf war keine gute Idee, wird Dir nach und nach alles verkleben...
Alt 20.01.2011, 21:15   #10
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ärgerlich wenn man so nen Wagen verkauft bekommt.
Bin zwar noch nie mit nem E32 gefahren, aber die Innenraumverarbeitung beim E38 find ich gut, es löst sich bei mir nix ab, nix gebrochen, alles solide genug gemacht, übersichtlich und sieht fast aus wie neu.
Aber ein 740i für ne Fahrt zum Kindergarten, bzw. Einkaufen ist auch nicht ideal, der wird ja nichtmal annähernd warm dabei, dies führt auf Dauer sicherlich auch verstärkt zu Probleme.
mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
7er abgeholt und gleich "havariert" Tommywoodstock BMW 7er, Modell E32 26 06.11.2010 19:28
Mein erster 7er und gleich Fragen Propellerhead BMW 7er, Modell E32 10 19.07.2009 22:46
7er Newbie - oder mein "neues" Auto und gleich die erste Frage Greibi BMW 7er, Modell E32 3 18.05.2007 19:19
740i gleich um die Ecke und mit "Riesenbildschirm" Dr. Kohl Autos allgemein 13 23.09.2005 09:30
"Neuer"stellt sich vor und gleich ne frage! E38-Beifahrer BMW 7er, Modell E38 10 27.12.2004 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
