| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.11.2010, 23:13 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
				 Immer im Winter dasselbe Problem
 Moin Leutz
Wie im jeden Winter Habe ich das selbe Problem ,und wollte es jetzt mal anschreiben   . Und zwar habe ich im jeden winter wenn es an die 0 grad runter geht ein kleine  aber irgend wie auch kein richtiges Problem , wenn ich den Wagen starte und ich gas gebe setzt er das nicht gleich um er wird laut wegen umdrehung und dann zieht er an , aber nur beim ersten mal dann ist es wech und lauft dann ganz normal ! Kennt vileicht jemand das Problem ?
mfg Bee |
		|  28.11.2010, 23:14 | #2 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
 Du gibst nach dem starten im Stand Gas oder wie soll man das verstehen?
				__________________Viele Grüße
		|  28.11.2010, 23:21 | #3 |
	| Moderator
Fahrzeug: S50B32
 Wie alt ist Dein Getriebeöl? |
		|  28.11.2010, 23:28 | #4 |
 Nee Starten gang einlegen losfahren :-) , Öl wurde noch Nie Gewechselt .
 mfg Bee
		|  28.11.2010, 23:33 | #5 |
 Dann wechsel mal das Öl   |
		|  28.11.2010, 23:42 | #6 |
 Habe gehört das soll das getriebe kapput machen !? Bestimmte werkstat oder zu einer normalen ?
				 Geändert von Henk Bee (28.11.2010 um 23:50 Uhr).
		|  28.11.2010, 23:51 | #7 |
 Jo, meist machen Getriebeservices die Teile kaputt - besser auch nie Öl vom Motor wechseln
Zur Werkstattfrage: Den normalen Wechsel kann jede Werkstatt, den speziellen mit einem darüber hinausgehenden Service bietet nur ZF und einige Automatikgetriebefachwerkstätten an. |
		|  28.11.2010, 23:51 | #8 |
	| !!! BREIT statt lang !!!
 Na das sollte man doch bei fünf Jahren Forenzugehörigkeit wissen    . |
		|  28.11.2010, 23:56 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
 Wenn dein Öl 200 Jahre alt ist....was ist dann besser...altes oder neues ?
Im übrigen habe ich noch nie gehört das neues Öl...schlecht fürs Getriebe sein soll...es sei den du nimmst Salat Öl.
Mach einen Wechsel...und das Problem wird beseitigt sein...mit Filter.  |
		|  29.11.2010, 00:16 | #10 |
 mein dicker hat erst 55tkm runter :-)
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
