28.11.2010, 18:53
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Moin
Tut mir leid das sagen zu müssen , sieht nach ein Zylinderkopf schaden aus ! Geh in der werkstat und las den Druck messen .
MfG Bee
28.11.2010, 18:59
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi,
hank bee kann natürlich recht haben.
ich sehe es so aber erst mal als normal an, gut bei nem fuffi allerdings.
ansonsten würde ich seit 4 jahren mit nem zkd-schaden rum fahren
gruss, uwe
28.11.2010, 19:04
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Das ist völlig Normal.
28.11.2010, 19:10
Fahrzeug: E38 740iA Bj 03´95 230tkm mit LPG
Dann hab ich wohl auch seit 3 Jahren einen Zylinderkopfschaden,
nur er braucht weder Wasser noch mehr als 0,3L/15tkm Öl
28.11.2010, 19:19
Erfahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
MfG Bee
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, das beide ZKD defekt sind, denn er qualmt ja nicht nur auf einer Seite sondern auf beiden. Und das beide ZKD defekt sind ist doch ziemlich unwahrscheilich oder???
28.11.2010, 20:49
Lass den druck messen bevor du dir den Kopf zerbrichst .
PS: ich kenne leute die sind 6 Jahre mit einen ZKD schaden rumgefahren .
mfg Bee
28.11.2010, 21:10
V8 Süchtling
Also meiner dampft im Winter mit defintiv intakten ZKDs wie gesagt noch ordentlich die ersten ca. 20km. Und zwar reichlich.
Stefan
28.11.2010, 21:17
Mein Dicker Qualmt nicht über mässig , ganz normal das was ich da auf dem Foto sehe ist nicht NORMAL  .
mfg Bee
28.11.2010, 21:42
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
Hallo Zusammen,
jeden Winter das selbe! Das ist vollkommen normal, was ich da sehe! Wenn da die ZKD kaputt ist, fahre ich schon 6 Jahre damit ohne probleme. Wenn die orginalen Endrohre verbaut sind, ist es nicht so stark. Warum kann ich aber auch nicht erklären. Selbst nach 30KM Autobahn raucht er im anschliessenden Stadtverkehr wieder. Die Auspuffgasse sind nun halt heis und die Luft kalt.
(Die Flugzeuge am Himmel haben alle eine defekte ZKD)
Gruß Rudolf
rk-oldtimer
28.11.2010, 21:49
 zehnzeichenvollmach
