Alt 26.11.2010, 17:54   #11
hmallon
Fahrzeug: E38-735i
Standard s
bei mir blinks nichts
led geht an und sofort wieder aus
hmallon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 19:55   #12
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von dashane Beitrag anzeigen
Sitz is auch okay bei mir -.-
das will ich hoffen....
LG Nick
Alt 26.11.2010, 20:13   #13
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
hmallon, probier doch mal das hier:
"Über einen Blinkcode kann abgefragt werden, welcher Fehler von der Elektronik augenblicklich erkannt wird.
Die Blinkcodeausgabe wird mit folgendem Ablauf gestartet:
* Zündung ausschalten
* Taster für Sitzheizung drücken und gedrückt halten
* Zündung (Klemme 15) bei gedrücktem Taster einschalten
* Taster loslassen und erneut kurz drücken
Folgende Fehler können angezeigt werden.
Blinken - Fehler
1 mal - Schalter fehlerhaft (Potentiometer oder Elektronik) oder Überhitzung des Schalters wegen eines Kurzschlusses
2 mal - Temperaturfühler unterbrochen oder Kurzschluß
3 mal - alle 4 Heizelemente unterbrochen oder Kurzschluß (wahrscheinlich Unterbrechung oder Kurzschluß im Kabelbaum)"
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2010, 23:11   #14
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
LG Nick
Wenns nicht so wär, würd ich das nicht so öffentlich schreiben. Hab beide Matten durchgemessen!!
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2010, 13:53   #15
hmallon
Fahrzeug: E38-735i
hallo
blinkt 3 mal nach dem test.
da ist wohl ein kurzer im kabelbaum
danke fuer den tipp
gruss hmallon
Alt 29.11.2010, 16:53   #16
dashane
selbe bei mir -.-
Alt 17.09.2014, 07:24   #17
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
Ausrufezeichen
Seit ihr mittlerweile weitergekommen?
Seit heute früh - bei Fahrer und Beifahrerseite - geht kurz an - und ist wieder aus dann!
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2018, 21:12   #18
164518
Benutzerbild von 164518
Fahrzeug: 730D 5.2000
Daumen nach oben Sitzheizung prüfen
Guter Tipp Danke
164518 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2018, 20:36   #19
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Ist bei mir auch so, die LED geht bei betätigen des Tasters kurz an, und dann wieder aus! Da ich den Fuffi nur über die Sommermonate fahre, habe ich mich noch nicht darum gekümmert! Denke aber, dass es ein Kurzschluss in der Heizmatte vom Sitz ist.
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2022, 17:32   #20
Bmw35
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Hallo gibt es hier Neuigkeiten von den Leuten, die das Problem hatten?
Bei mir ist das selbe Problem. Fahrerseite geht kurz an und dann geht die Led wieder aus.
Bmw35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Klimalüfter-Relais defekt drm BMW 7er, Modell E38 10 17.08.2012 20:36
Elektrik: Hupe Defekt.Relais? RUSS/BUMER BMW 7er, Modell E38 9 21.08.2010 09:00
Sitzheizung 50 % defekt hanmeiser BMW 7er, Modell E38 16 04.09.2006 16:32
Elektrik: Alarmanlage Relais defekt ? 331BK BMW 7er, Modell E32 1 14.01.2005 08:32
Sitzheizung/defekt nesi BMW 7er, Modell E38 15 09.01.2004 17:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
