Hallo erstmaaaaal...
Da ist nix kaputt!
Im BC gibt es eine Funktion wo du ein Limit einstellen kannst, um dich beispielsweise an die V-Max der Winterreifen zu erinnern.
Es warnt dich nur vor der Übertretung einer selbst gewählten Höchstgeschwindigkeit. Du könntest für Überland auch das Limit 100 oder 102 usw Km/h wählen.
Falls du den BC mit grossem Display bei Mittelkonsole hast, kannst du mit dem Dreh/Drücksteller das Limit neu programmieren oder deaktivieren.
Beim Bremslicht geh ich von einem Wackelkontakt aus. Auch Feuchtigkeit im Lampengehäuse kann diesen Fehler verursachen. Ein Unterbruch von wenigen Millisekunden genügt um diesen Fehler anzuzeigen.
Dritte Bremsleuchte auch gecheckt??
Viel Spass auf der weiteren Fahrt, falls die Fehlermeldung nicht verschwindet mal die Anschlüsse auf Feuchtigkeit prüfen... Rücklicht macht bei mir auch immer Probleme!
Gruss ausm Schnee!!
