22.11.2010, 22:14
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Lambdasonde
Hi Jungs! Habe wieder Probleme mit meinem.
Undzwar habe ich bemerkt das mein Motor seit kurzem am Zittern war. Ich zur Werkstatt und das Problem laut PC Lamdasonde defekt!!! Ich habe dann beide wechseln lassen (NGK Lamdas)!!!
Die beiden Katts haben wir auch geprüft auch nichts!!!
Das zittern aber immer noch und der PC zeigt immer noch Lamda defekt Bank 4 5 6.
Dann habe ich die 4 5 6 Zündspule gewechselt. Keine Veränderung! Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen???
22.11.2010, 22:30
† August 2024
Zitat von Hammoglu2626
... wechseln lassen (NGK Lamdas)!!! ...
Warum denn keine original deutschen* Bosch!!! mit Steckern dran?
Wolltest Du sparen?
P.S.: Wie sind Deine Nachkat-Werte?
*) Kein Reimport aus Fernost bei iihbääh.
22.11.2010, 22:36
Die Bosch Lamda habe wir auch probiert, aber genau der selbe Fehler! Man hat mir gesagt, das NGK auch gut ist. Ich habe auch Zündkerzen davon und noch nie Probleme gehabt.
Also am PC auf dem Diagramm laufen die Werte bei der Lamda 1 hoch und runter wie sich es gehört. Bei Lamda 2 läuft er konstant. Nur wenn ich Gas gebe läuft der 2 Lamda auch hoch und runter.
22.11.2010, 22:47
Fahrzeug: E38 740i
Säubere mit einem Elektronikreiniger den Sensor des Luftmassenmessers, bewirkt oft Wunder und die Lambdafehler sind weg. Wechsle zugleich den Luftfilter falls alt.
SOAR
22.11.2010, 22:49
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Hört sich so an als ZIEHT er irgendwo luft .......
mfg Bee
23.11.2010, 14:19
Luftmassenmesser habe ich schon gereinigt und der luftfilter ist auch neu. Gleich gehe ich nochmal zur werkstatt und lasse ihn nochmal testen.
Bin wieder von der Werkstatt, aber der Fehler ist immer noch da. Probieren morgen einen neuen Luftmassenmesser. Die Nachkattwerte sind in Ordnung hatten es mit der Abgasanlage geprüft.
Geändert von Hammoglu2626 (23.11.2010 um 21:10 Uhr).
23.11.2010, 22:56
Das kommt nich von ein LMM ! Ich sage dir er Zoeht luft am Krümmer oder an einer andern stelle !
mfg Bee
24.11.2010, 21:00
Hi Henk Bee!!! Du hast recht! Ich hatte ein ganz kleines Loch am Krümmer. Wir haben ihn zugeschweißt. Und der Fehler war weg. Aber jetzt weiß ich nicht wie es hinter dem Krümmer aussieht, deshalb muss ich ihn mal ganz ausbauen.
Danke an alle!!!
25.11.2010, 00:27
Brauchst du nicht , da ist ein ständiger Luft soog also sehr geringe chancen für rost ansätze !
ps: nicht verzagen Bee Fragen
mfg Bee
25.11.2010, 01:31
Marc750i
Fahrzeug: BMW 740iA (05.97)
Lambda-Sonde hier beim E38 auch problematisch??
Hatte mit dem Fuffi E32 alle 2 Jahre neue gebraucht. Nie waren die Werte auch nur annähernd in Ordnung!
Will mal hoffen das der 38er da weiter ist. War ja sonst schon rückschritt genug!  (zumindest Qualitätsanmutung Innenraum und Anbauteile wie Spiegel, Chromleisten, Dichtungen etc.!!!! Dafür hatte ich mechanisch/elektronisch noch keine Probleme seit 40000km!!  )
Gibt es ausser den Kats noch andere Abgasprobleme beim E38??
